Reglage pompe injection lombardini LDA 672
Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
JC 31
Reglage pompe injection lombardini LDA 672 Empty
MessageSujet: Reglage pompe injection lombardini LDA 672   Reglage pompe injection lombardini LDA 672 EmptyJeu 09 Mar 2017, 19:37
Voila , quand je démarre le moteur , la vitesse pompe au ralenti , puis au fur et a mesure qu'il chauffe la vitesse se stabilise.
Y a t'il un réglage a faire sur le régulateur de la pompe a injection ??
Et comment le faire ??
A+ JC
Masculin Nombre de messages : 12621
MessageSujet: Re: Reglage pompe injection lombardini LDA 672   Reglage pompe injection lombardini LDA 672 EmptyVen 10 Mar 2017, 08:20
bonjour JC,
le lda672 a une pompe Bosch type PFR, donc ce n'est pas elle qui régule, mais un système a billes et plateaux en bout de vilebrequin, qui actionne des leviers jusque la "tirette" de débit de la pompe.
donc soit le système est encrassé et gomme un peu, mais ça m'étonnerai, soit ta pompe commence a fatiguer !
cela dit, ce ne sont pas des moteurs fait pour tourner au ralenti ! surtout a froid ! le chauffage de ces moteurs c'est 1/3 gaz a 1/2gaz ! et travail au dela de 1/2gaz, plutôt 3/4gaz en régime stable ...
plutôt que tourner au ralenti, vaut mieux l'arrêter ?
tu as de la chance d'avoir un lombardini, tu fais ça sur du slanzi bloc alu, tu tue le moteur a court terme.
JC 31
MessageSujet: Re: Reglage pompe injection lombardini LDA 672   Reglage pompe injection lombardini LDA 672 EmptyVen 10 Mar 2017, 08:57
Salut chenillard 77
Aurais tu un plan qui montre comment est faite la regulation ???
A+ JC
MessageSujet: Re: Reglage pompe injection lombardini LDA 672   Reglage pompe injection lombardini LDA 672 EmptyVen 10 Mar 2017, 09:08
salut,
passe moi ton mail en mp, que je te fasse suivre un manuel qui t'interressera... Laughing
gt6
gt6
MessageSujet: Reglage pompe injection lombardini LDA 672   Reglage pompe injection lombardini LDA 672 EmptyVen 10 Mar 2017, 19:30
Pour ton problème de droppage au ralenti, tu peut le régler facilement!
Tu démonte le couvercle du régulateur (c'est la ou tes câbles d’accélérateur et de Stop rentre) sur le flanc gauche du moteur (4 vis clé de 10) un peut d'huile peut coulé mais léger.
Puis moteur tournant au ralenti, tu dessers les deux vis (E) et tu bouge l’excentrique vers la droite ou la gauche, et ton moteur vas s’arrêter de régulé.
Reglage pompe injection lombardini LDA 672 10
Reglage pompe injection lombardini LDA 672 Regula10
Pas d’inquiétude pour ton régulateur ni pour ta pompe a injection.
Damien
JC 31
MessageSujet: Re: Reglage pompe injection lombardini LDA 672   Reglage pompe injection lombardini LDA 672 EmptyDim 12 Mar 2017, 13:41
Salut a tous
Voila , mon problème résolu , en fait c’était le régime du ralenti qui était trop bas .
Je l'ai augmente un peut et tout est revenu parfait .
A+ JC
» Réglage d'une pompe injection
» Fuite pompe injection Lombardini 673
» reglage pompe injection sur gm 428, moteur slanzi.
» pompe injection lombardini 520
» lombardini tipo 520 pompe à injection staub pp2x
