2LA490
Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : Loire Date d'inscription : 21/10/2020
| Sujet: (résolu) filtre air a bain d'huile bouyer 334 Sam 06 Mar 2021, 20:36 | |
| Salut,
Je possède un Bouyer 334, et je voulais savoir ou vous mettez l'huile car il y a deux compartiment dans le bol
- Il faut mettre l'huile dans les deux compartiment ? - dans celui du centre ? - ou dans les deux extérieur et celui du centre ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Nombre de messages : 2476 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: bouyer Sam 06 Mar 2021, 21:04 | |
| bonsoir a tous Bonsoir 2LA490 dans ton boc decanteur dessous le filtre a bain d huile bouyer 334 tu as une marquage ( ecriture et en "" relief " )de niveau d huile et de memoire cela correspond a la hauteur des 3 trous de communication faisant le niveau entre l interieur et l extérieur ! c est logique une tof pour exemple @+ | |
2LA490
| Sujet: Re: (résolu) filtre air a bain d'huile bouyer 334 Sam 06 Mar 2021, 21:30 | |
| Bonsoir j@kot Merci pour cette réponse rapide ! Et avec image en plus, "Il tourne depuis un moment sans huile dans le porte filtre, j'espère ne pas avoir fait de connerie" Merci beaucoup c'est vraiment sympa j@kot Bonne soirée !! | |
| Sujet: bouyer Sam 06 Mar 2021, 21:41 | |
| re
je resté persuadé que l emploi sans huile n a pas eu d incidence car tu as une cartouche filtrante et elle a du piegé la poussière
bon jardinage
| Sujet: Re: (résolu) filtre air a bain d'huile bouyer 334 | |
