filtre a bain d'huile
-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
clery62
Masculin Nombre de messages : 201
filtre a bain d'huile Empty
MessageSujet: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyMer 03 Aoû 2011, 01:33
je ne c'est pas si c'est le bonne endroit pour poser ma question
donc je m'explique j'ai 'un motoculteur Massey Fergusson 258 S et au niveau du filtre a bain d'huile j'ai pu toucher la mousse a l'intérieur et constaté quel était en mauvaise état
pour la remplacer faut t-il mettre une mousse spécial ou de la mousse ordinaire suffit
quel huile faut il mettre dans ce filtre ?
c'est un moteur Kawasaki
clery62
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyVen 05 Aoû 2011, 20:34
personne up up
typhon17
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyVen 05 Aoû 2011, 22:10
allo ,,,
j'aime bien les moteurs kaw' ,, c'est quoi comme modèle,,?
en logique pour les filtres a air tu balances dedans la même huile que pour ton moteur,,
je n'ai jamais vu de fiiltre en mousse sur un filtre a bain d'huile ,, seulement en filasse d'acier
bonne soirée ,, bounce
ps: j'étais même pas au courant que massey fabriquais des motoculteurs ,, tu as une photo,,??
balou
balou
Masculin Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyVen 05 Aoû 2011, 23:14
typhon17 a écrit:
tu as une photo,,??
Il n'y a qu'une seule photo sur le web
http://acheter-vendre.yakaz.fr/motoculteur-massey-ferguson
clery62
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptySam 06 Aoû 2011, 02:09
il faut cherché sur le net mais il y en a quelque un dans la France sur leboncoin sinon je ne peut pas poster de photo car je suis nouveau j'essayerai de démonté demain car le motoculteur n'est pas chez moi est c'est juste pour savoir mais bon sa doit pas trop avoir d'influence sur le motoculteur
c'est un moteur KF 34G il me semble
merci bien je vous tiens au courant
clery62
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptySam 06 Aoû 2011, 21:29
donc comme promis j'ai démonté mon filtre a bain d'huile ouvert pour voir la mousse et donc la la mousse et poreuse émiettez facilement et elle et collé sur un support je ne peux pas vous mettre de photo avant lundi ou je pourrez trouvez sa ?
clery62
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyLun 08 Aoû 2011, 23:48
les photos
donc le filtre
filtre a bain d'huile 06082031
la mousse en mauvaise état
filtre a bain d'huile 06082032
vue de l'autre coté
filtre a bain d'huile 06082033
donc voila je vous écoute pour vos conseils et vos connaissance
j-j34
Masculin Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyLun 15 Aoû 2011, 21:32
BONSOIR CLERY 62
Comme t'as dit TYPHON 17 , enleve la mousse existante et ne remet pas de mousse car souvent ,elles ne résistent pas aux hidro-carburs , la mousse se dégrade et est aspirée par le moteur ; l'idéale c'est la paille de fer style tampon gex , qui empéche l'émulsion dans le filtre et donc le moteur de boire la tasse de temps en temps et de s'encrasser; de plus sa retient aussi des aspirations de petites feuilles et autres insectes qui peuvent passer et c'est plus facile à nettoyer .
cordialement .
j-j34
clery62
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyMar 16 Aoû 2011, 10:04
okay d'accord merci mais j'en mais une complète ? et je la fixe comment?
clery62
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyMar 16 Aoû 2011, 10:06
faut que je l'écarte et elle sera coincé ? de toute façon je dois aller voir un pro pour des joint spi je demanderai en même temps Wink
j-j34
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyMar 16 Aoû 2011, 11:57
BONJOUR CLERY 62 .
Ma méthode est la suivante : tu prends quelques tampons , tu passes un fil de fer de 1,5 ou 2 mms dans le centre des tampons comme si tu " enfiles des bégnets " et cela jusqu'à se qu'il y en a suffisemment pour faire le tour du tube sans qu'ils soient trop compressés ; ensuite tu vrille le fil de fer et tu coupes l'excédent de fil , rinces les avant avec un peu de gazol car il pourrait y avoir quelques limailles .
AVEC MES SALUTATIONS
j-j 34
j-j34
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyMar 16 Aoû 2011, 12:02
RE BONJOUR CLERY 62 .
Tu ne serres pas trop le fil de fer pour ne pas écaser les tampons contre le tube du filtre à air .
CORDIALEMENT .
clery62
MessageSujet: Re: filtre a bain d'huile   filtre a bain d'huile EmptyMar 16 Aoû 2011, 14:59
d'accord mai bon de toute façon vue le trou de mon filtre rien quand écarté le tampon il va déjà bien tenir et en plus il ne peux pas bouger car en dessous il et serré est au dessus le filtre rétréci pour mettre les vis donc je pence que je ne mettrais pas de fil de fer j'en mettrai si vraiment sa bouger avec un tampon il y en as pas assez ?
merci beaucoup
et super l'idée du tampon Wink
» mise en route mabec CB 8 - huiles, essence?
» filtre à bain d'huile
» Pot d'échappement à bain d'huile
» filtre a air bain d huile
» Filtre à air à bain d'huile
