restauration Bernard P2 - Page 2
-20%
79 € 99 €
QF
6 participants
QF
QF
restauration Bernard P2 - Page 2 Empty
MessageSujet: QF   restauration Bernard P2 - Page 2 EmptyJeu 04 Mar 2021, 21:07
Bonjour, finalement je n'ai pas arriver à le faire tourner moin vite même en jouant avec la tension du ressort alors je visse la vis de ralentie presque a fond pour avoir un régime de travaille convenable.
J'ai constater que la soupape d'échappement s'est mise à fuire (elle était gripper et le siège un peu piquée alors je l'avais juste BIEN rodée). Cela ne l'enpèche pas de tourner et de démarrer correctement mais j'ai peur de la griller à tourner comme cela ?
Je me en suis aperçu car quand je passe la compression à la main j’entends que sa fuit assez fortement par l'échappement.
Qu'en pensez vous ?
QF
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 528
MessageSujet: Re: restauration Bernard P2   restauration Bernard P2 - Page 2 EmptyJeu 04 Mar 2021, 22:12
je ne pense pas que ton probleme de soupape entraine une destruction de celle-ci . mais il serait mieux de refaire un rodage. Pour ton probleme de regulation de vitesse,puisque jouer sur la tension du ressort ne change rien, tu devrais demonter ton carter et verifier en premier si les masselottes et la baque ne sont pas grippés . Ensuite il y a un reglage de la tringlerie qui actionne le volet du carbu à verifier ( il est decrit dans le bouquin de François).
Je pense plutot au grippage de la bague qui transmet le mouvement des masselottes a la tringlerie mais tout est possible si quelqu'un a touché au reglage.
Masculin Nombre de messages : 8461
MessageSujet: Re: restauration Bernard P2   restauration Bernard P2 - Page 2 EmptyVen 05 Mar 2021, 08:39
Bonjour.
Je pense également qu'il n'y a pas de risque de destruction de la soupape.
Par contre, le rodage que tu as effectué est insuffisant : il faut recommencer.
Par ailleurs, il doit effectivement y avoir un problème au régulateur. Il faut déposer le carter et contrôler tout ça.
» restauration Bernard P3
» Restauration Bernard W2
» Restauration Bernard B2
» restauration bernard W1
» restauration bernard D1
