Nombre de messages : 7 Age : 33 Localisation : mondoubleau Date d'inscription : 25/11/2020
Sujet: probleme stihl 028 Mer 25 Nov 2020, 20:29
probleme stihl 028
bonjour j'ai un soucis sur une tronçonneuse stihl 028 av Wood boss. Moteur froid elle démarre ces quand je tronçonneuse elle ne prend pas tous ces tour. Meme la chaine s'arrete sans forcer. D'après vous d'où viens le problème ? :
Fanch-c
Sujet: Re: probleme stihl 028 Mer 25 Nov 2020, 21:10
Slts...
Réglage de carbu avec la procédure adaptée entre "H" et "L" ... et une petite particularité dans cette marque : une capacité à se colmater du coté du plongeur dans le réservoir !... Un rien trop fin mais de ce fait trop efficace.
kevinpe
Sujet: Re: probleme stihl 028 Mer 25 Nov 2020, 21:25
merci de votre réponse je regarde sa demain. Pour la crépine
Nombre de messages : 4211 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 06:47
Bonjour Kevinpe , es que ton essence est vielle , nettoie ton réservoir , ton carburateur , peut être faut il changer tes membranes
kevinpe
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 09:05
bonjour marc mon mélange date de la semaine dernière. Cette après midi je regarde a la crépine. ces compliqué a changer les membranes carbu ?
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 579 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 09:33
Bonjour kevinpe, bonjour a tous.
Pour l'avoir fait au sujet des membranes sur Husqvarna et sur des Stihl, rien de sorcier, il faut juste avoir un peu de méthode et être soigneux.
Un petit exemple, il y a peu être mieux comme explicitons, mais ça donne quelques bases;
Il doit y avoir d'autres exemples.
Si moi j'i suis arriver, et connaissant mon niveau en mécanique vous ne devriez pas avoir de soucis. Une étape importante tout de même est de bien vérifier au niveau du pointeau l’ hors du remontage
Cordialement.
polo des îles
Nombre de messages : 1975 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 09:35
Comme le dit Marc, les Stilh sont assez sensibles à l'essence stockée depuis plus d'un mois.
J'ai remarqué que sur les husqvarna c'était moins flagrant.
Essayer avec du carburant frais et un mélange fraichement préparé.
Sinon quand elle ne prend pas les tours, elle donne l'impression de forcer ou d'être trop riche ?
kikicoquille
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 10:27
Bonjour à tous !
C’est marrant, vous dites que les Stihl n’aiment pas la vieille essence. Personnellement, je me sers justement des Stihl (tronçonneuses, taille-haie...) pour finir les fonds de jerrican... et jamais eu de problème.
Sinon pour la 028, je n’ajoute rien de plus. - Vérification de la crépine et du tuyau d’essence qui va au carbu (il se craque souvent). - Réglage des vis H et L (en principe, le réglage de base est gravé autour de leurs emplacements). - Voir pour un remplacement des membranes.
Ciao
Fanch-c
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 13:53
Ne pas confondre "vielle essence" (essence encore utilisable mais un rien défraichie) et essence crade...
Une essence un rien négligée a en effet plus de risques d'être crade et comme le filtre des Still souvent (pas systématiquement) ne tolère pas les impuretés ça risque de poser problème surtout si s'est un "petit" moteur à filtre adapté à son besoin de pureté.
kevinpe
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 15:41
bonjour merci de votre aide. La crépine je l'ai nettoyé j'ai regarder les tuyau d'essence il me paraisse correct. Je me pencherai plus vers un réglage carbu car ma bougie etait toute noir. Qu'elle est le réglage pour cette machine car on trouve tous est n'importe quoi. Si je parviens pas a la réglé ces mes membrane qui sont morte ? bonne journée
Nombre de messages : 13479 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 15:44
Bonjour Je ne sais pas sur ce modèle, mais sur d'autres c'est 1 1/4 tour sur H et L (ou 1,25 tour si tu préfères !!!) Après tu affines en fonction de ta machine
a+ JP
Nombre de messages : 3157 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 16:34
Bonjour à tous ,
Je suppose que tu as commencé par le plus facile : le filtre à air ......
Pour le carburant , si tu fais ton mélange toi mème , n'utilise que du SP 98 , il n'y a que les dernières versions de moteurs " M - tronic " qui digèrent de l'essence avec de l'alcool ( jusqu’à 25% ...) ;
Sinon , pour ceux qui font un usage vraiment occasionnel de leur machine , il y a le Motomix ( sans plomb , sans benzène , sans ...... ) mais contre beaucoup de sous !!!! normalement utilisable 2 à 3 ans .....
Amicalement A + Dédé
kevinpe
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 19:52
j'ai modifié le relagge de la vis l je verrais bien demain. Dans le bois
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 21:20
Bonsoir Keninpe , j'ai regardés les anciennes pannes sur mes machines , il est possible que cela viennent des bagues d’étanchéités , car la 028 n'est pas une toute jeune dans la gamme , c'est une machine des année 80 , donc cela peut être ça
offen 88
Nombre de messages : 828 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: probleme stihl 028 Jeu 26 Nov 2020, 21:40
Salut à tous
@:Kevin as-tu essayé sans le filtre a air ????
Panne vécue un peu vicieuse: comme le volet de starter fait partie du filtre a air , le ressort de rappel du volet peut-être trop faible (voir cassé )
De ce fait quand on accélère le volet se fait aspirer et la machine ne peut plus monter dans les tours (système de "régulation" supprimant les surégimes sur les 08)
Autre panne : vérifier que le petit tube de sortie du pot ne soit pas bouché par un nid de guêpe
Mécanicalement Eric
¨PS: peut aussi arriver sur les 026 si le ressort (spiralé) n'est pas correctement replacé
MESPAS
Nombre de messages : 637 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t59811-probleme-stihl-02 Jeu 26 Nov 2020, 22:05
Cette machine est sortie avec un carburateur TILLOTSON mal usiné, le réglage était très instable, ralenti aléatoire, on avait beau refaire les réglages, ceux-ci finissaient par se dérégler, alors STIHL avait remplacé ces carburateurs par du WALBRO et ceci même lorsque la garantie était dépassée.J'étais à cette époque en plein dedans chez mon patron, un autre problème également à cette époque concernait la 024 AV qui elle, avait des problèmes d'admission d'air essence mais brassée, c'est aussi une modification que STIHL avait fait en remplaçant le manchon d'admission lisse par un manchon qui comporte des picots à l'intérieur afin que le mélange soit mieux brassé Ceci dit, que ce soit la 08, 028, 038, 048, ces machines étaient les fers de lance de la marque, alors qu'aujourd'hui je n'en dirais pas autant, d'autres marques peuvent prétendre à leur faire de l'ombre, tant en performance quand qualité. Après chacun a sa ou ses marques préférées. Pour ma part, j'équipe mes clients particuliers comme professionnels de produits issus du premier groupe européen en matériels tous types confondus avec des prix compétitifs et non en rapport avec la notoriété. A+
Fanch-c
Sujet: Re: probleme stihl 028 Ven 27 Nov 2020, 07:44
kevinpe a écrit:
bonjour merci de votre aide. La crépine je l'ai nettoyé j'ai regarder les tuyau d'essence il me paraisse correct. Je me pencherai plus vers un réglage carbu car ma bougie etait toute noir. ...
Une bougie "noire" peu avoir si je ne me trompe plusieurs causes :
- trop d'huile dans le mélange... S'assurer que le mélange est au bon dosage et qu'il n'est pas partiellement évaporé
- type d'huile dans le carburant ... de nos jours je ne conçoit plus ce souci.. sauf à se tromper d'huile !
- pas assez d'air entrant ... vérifier le filtre
- réglage de richesse... voir avec la bonne procédure pour "H" et "L"
- type de bougie.. à vérifier
- utilisation en sous régime ou trop souvent au ralentit... de temps en temps il faut "emmener" l'engin dans les tours, il est conçu pour ça
kevinpe
Sujet: Re: probleme stihl 028 Ven 27 Nov 2020, 18:42
bonjour est merci de votre aide. Je pense que sa proviens d'un réglage carbu car depuis que j'ai modifier la vis l elle ne cale plus comme avant. Par contre je sens qu'elle prend pas tous ces tours moteur. Ces bien la visse h pour le haut régime ? Apres je me dis que ces peut être mon huile 2t qui est trop épaisse mon type d'huile est de la yacco mvx 1000 en synthèse. Mélangé a 2 % avec du sp 95. sinon je l'emmènerai chez le mécano.
Sujet: Re: probleme stihl 028 Ven 27 Nov 2020, 20:55
Bonsoir à tous , salut kevinpe , Fanch-c , MESPAS , Eric , Marc ,
Petite question pour kevinpe : pourquoi diable de la Yacco ?????
OK , c'est surement une très bonne huile .... pour motos , karts , quads , donc des moteurs qui font autour de 10 fois la cylindrée de ta tronco ;
Pour une tronçonneuse , pourquoi pas de l'huile de tronçonneuse ?????
Perso , j'ai hérité d'une Stihl 041 Av de 1972 , qui a depuis son premier plein toujours été graissée avec l'huile rouge du constructeur , à 2% , et jamais de soucis moteurs , cette machine n'a jamais été ouverte !!!!!
Pendant 25 ans , cette machine a coupé une vingtaine de stères de bois par ans , depuis que je l'ai ( 1997 ) elle tourne beaucoup moins ( je ne chauffe pas au bois ) , mais depuis elle démarre et tourne toujours aussi facilement ;
Idem pour la débroussailleuse , une FS 350 achetée neuve en 2000 , tourne au mème mélange que la 041 ( SP 98 + 2% d'huile Stihl ) , jamais de soucis moteurs ... pourtant elle en a fait des heures , mème des journées !!!!!
Enfin , début d'année , j'ai acheté une MS 201 , beaucoup plus légère et maniable que ma 041 AV , et elle aussi n'aura rien d'autre dans son réservoir ; par contre , je crains que malgré les bons soins , elle n'atteigne pas la longévité de la 041 .......
Voila , c'est mon expérience , après chacun fait comme il veut ( ou des fois comme il peut ) tu as peut être des action chez Yacco , ou un stock d'autres utilisations , mais pour moi , il y a beaucoup mieux pour ta tronçonneuse .....
Sujet: Re: probleme stihl 028 Ven 27 Nov 2020, 21:28
Bonsoir , de la yacco ! , pour quoi pas de l'huile riciné . Non je déconne , moi je mais de la100% synthèse et pas de souci ! Je met 2% pour 1 litre , et je ne stock pas plus de dix litres , en saison de bois . Pour ton réglage tu ferme tes vis (sens les bloquer ) ,tu dévisse a un tour tes deux vis , tu démarre tu laisse chauffer ta machine , et quant elle est chaude tu affine ton accélération avec la vis H ,en accélérant (sans faire hurler ta machine) , tu arête d’accélérer pour prendre son ralenti , si elle cale tu resserre la vis de (ralenti) ,qui se trouve surement dessous ? , si elle tourne vite avec la chaîne qui tourne ,tu re dessert ta vis jusqu’à se que la chaine ne tourne plus , et quelle garde bien son régime Bon réglage
kevinpe
Sujet: Re: probleme stihl 028 Sam 28 Nov 2020, 20:34
bonjour je utilise cette huile car on ma donné 5 bidon de 1litres elle est 100% synthèse. Dommage que stihl ne vende plus l'huile rouge surement pour des normes de pollution.
