Ce Japy avait été démonté il y a de nombreuses années et il était resté en pièces dans un coin du musée. En s'attaquant à sa remise en état, les mécaniciens givernois se sont aperçus que la bielle était introuvable. Ils ont quand même commencé le remontage avec la fabrication d'une poulie en attendant l'arrivée d'une épave d'un moteur de même type. Malheureusement, bielle et piston étaient différents sur ce moteur venu du sud/est. Qu'à cela ne tienne, "on va en fabriquer une !" :
René au tour pour faire la tige :
La tige de bielle tournée :
Avec le pied :
Tournage (on dit tournage ? tournure ? tournaison ? tournation ? tournette ?....) enfin, passage au tour de ce qui deviendra la tête de bielle :
Fraisage :
Montage à blanc avec l'ébauche de la tête :
Retour sur la fraiseuse :
Les contours du chapeau de tête de bielle :
La portée de la tête de bielle :
Alésage du logement des coussinets de la tête de bielle :
Prêt à recevoir les coussinets :
Alésage du pied de bielle :
Mise en place du coussinet du pied sous l’œil attentif d'Olivier :
Le moteur remonté, on attend la vidéo, Jean Pierre ???
Bonne soirée normale.
françois
