| Demontage complet PP2X | |
Toqué 03
Nombre de messages : 64 Age : 58 Localisation : Allier Date d'inscription : 20/09/2020
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 06:56 | |
| J'ai reçu les arbres de roue que Jack m'a envoyé je les attendait pour continuer Origine Nouveau | |
Toqué 03
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 07:03 | |
| Pose du joint spi Mise en place de l'arbre Pose de l'anneau d'arrêt | |
Toqué 03
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 07:06 | |
| Le roulement Le circlips | |
Toqué 03
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 07:14 | |
| Mise en place des billes dans la bagues d'entrainement Les petites son maintenue avec de la graisse | |
Toqué 03
Toqué 03
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 07:24 | |
Toqué 03
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 07:34 | |
| La came La butée à aiguille Le clabot de roue | |
Toqué 03
Toqué 03
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 07:45 | |
| Oups les rondelles viennent avant la butée à aiguille | |
Toqué 03
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 07:55 | |
| Mise en place de l'ensemble sur l'arbre transversal Puis dans le carter Bien sûr un côté a la fois Il faut les positionner avec le côté arrondi de la came vers l'arrière de la boîte | |
Toqué 03
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 08:01 | |
| Mise en place des tringles de declabotage Le joint de couvercle | |
Toqué 03
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X Dim 25 Oct 2020, 08:05 | |
| Et bien sûr le couvercle ! Ça avance pas mal @+ | |
| Sujet: Re: Demontage complet PP2X | |
