| | Energic 409 6 vitesses sélecteur bloqué pour vitesse 4,5,6 | |
| | Auteur | Message |
dcpd_truck
Nombre de messages : 91 Age : 77 Localisation : ain Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: Energic 409 6 vitesses sélecteur bloqué pour vitesse 4,5,6 Jeu 01 Oct 2020, 12:37 | |
| Bonjour à tous, sur mon energic 409 6 vitesses, quelque chose m'échappe au niveau du sélecteur mode des vitesses ( à droite de la plaque schéma). Le positionnement de ce sélecteur sur le haut avec AR, A, et PM pour les vitesses 1, 2, 3 OK. Le schéma montre donc au dessous de ces inscriptions, PM et B pour les vitesses 4, 5, 6. Il faut donc amener le sélecteur sur B pour sélectionner les vitesses 4, 5, 6 ? , sauf qu'il est bloqué et ne permet pas de descendre sur B. Qu'en est-il exactement ? Merci par avance pour votre aide éventuelle, et bonne journée.
| | | flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: Energic 409 6 vitesses sélecteur bloqué pour vitesse 4,5,6 Jeu 01 Oct 2020, 17:06 | |
| Salut , Je ne me souviens plus sur le 409 6 v que j'avais, j'ai retrouvé cette image avec les vitesses. à+ Florian. | |
| | | dcpd_truck
| Sujet: Re: Energic 409 6 vitesses sélecteur bloqué pour vitesse 4,5,6 Jeu 01 Oct 2020, 18:27 | |
| Merci pour ce schéma, les points morts ne sont pas indiqués, mais on voit bien que le sélecteur peut aller sur B pour sélectionner les grandes vitesses, ce que je ne peux faire. Peut être une sécurité pour bloquer les grandes vitesses si non nécessaires ? A+ | |
| | | flo1983
| Sujet: Re: Energic 409 6 vitesses sélecteur bloqué pour vitesse 4,5,6 Ven 02 Oct 2020, 09:17 | |
| Salut,
En fait il n'y as pas vraiment de point mort sur la boite, c'est en déclabotant les roues que le motoculteur ne se mets plus en prise .
@+ Florian. | |
| | | moustache 89
Nombre de messages : 238 Age : 71 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: Energic 409 6 vitesses sélecteur bloqué pour vitesse 4,5,6 Ven 02 Oct 2020, 11:51 | |
| Bonjour a tous! Flo: il y a un point mort,levier de droite ont a AR:PM:A:PM:B A correspond: lente,1,2,3, B: " "" : rapide 4,5,,6 Pour le probleme de;dcpd je pense que c'est:soit le levier qui as tourné sur l'axe ou la bille sur l'index gripée(1763....1767) ou (1775) claude | |
| | | dcpd_truck
| Sujet: Re: Energic 409 6 vitesses sélecteur bloqué pour vitesse 4,5,6 Ven 02 Oct 2020, 12:07 | |
| Bonjour Moustache89, bonjour à tous, oui, je vais voir de ce coté là, il y a un blocage mécanique ou le levier a glissé sur l'axe. je vous donne des nouvelles dès que possible. Pas d'urgence, le motoc est en panne, magnéto en réparation, mais je verrai le fonctionnement à l'arrêt. Je suis débutant sur energic je pense que les petites vitesses me suffiront. A+ jean-paul | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Energic 409 6 vitesses sélecteur bloqué pour vitesse 4,5,6 | |
Sujets similaires | |
