| Selecteur boite de vitesse PP2X | |
peter 64
Nombre de messages : 36 Age : 64 Localisation : banca, france Date d'inscription : 14/12/2011
| Sujet: Selecteur boite de vitesse PP2X Mer 08 Mai 2013, 17:29 | |
| Bonjour tout le monde
Après un très long hiver, brisant deux fois ma jambe, j'ai finalement eu la chance d'utiliser mon PP2X que j'ai acheté en Novembre. Pendant l'hiver, j'ai commencé et conduit autour juste pour apprendre, et je n'ai eu aucun problème. Il ya deux jours, quand j'étais prêt à travailler mon jardin, le sélecteur de vitesse (AV, point Mort, AR), aller et venir librement et je n'ai pas pu choisir n'importe quelle vitesse. Je n'avais pas touché le guidon. Est-il possible pour le lien avec arrivé débranché sans avoir à retirer le guidon?
L'homme que j'ai acheté de vient à regarder ce week-end, mais je suis curieux. Je ne veux pas travailler sur elle avant qu'il la voit.
Merci pour toute aide.
Pete | |
| Sujet: probleme vitesse Mer 08 Mai 2013, 18:19 | |
| Bonjour à tous Bonjour peter 64 ton soucis n est je pense pas très inquiétant !... si tu n as pas demonté ton brancard le levier est peut être "arraché " ( pas vis ).... voir photos de ce qui m est arrivé !.. pour voir comment le démonter et remonter voir ce post ( TMA ) .. dévisser la vis sur le bracard et basculer vers l arrière ! ... pour le remontage bien remettre l embout https://mototracteurs.forumactif.com/t20199-pp2x-reparation-de-laxe-pour-enclencher-la-prise-de-forceou alors la bille de réglage de dureté des vitesses est "boquée " ( n est pas graissée par l huile du pont )... mais dans ce cas le ..motoculteur fonctionne normalement sauf que les vitesses sont "libres " bon depannage à+
peter 64
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Mer 08 Mai 2013, 18:36 | |
| Merci pour la réponse.
Après c'est arrivé, j'ai enlevé le guidon, et la pièce dans votre photo, était attaché. Quand j'ai essayé plusieurs fois de remonter le guidon, je ne pouvais pas obtenir la pièce à saisir correctement la connexion. Enfin je l'ai fait, mais je ne pouvais aller de l'avant et n'avait pas de marche arrière et pas de pont mort. Maintenant, encore une fois, le levier se déplace librement d'avant en arrière et je n'ai pas la sélection des vitesses.
Merci,
Pete | |
| Sujet: brancard Mer 08 Mai 2013, 18:46 | |
| re ... je pense que ton soucis vient bien d un mauvais remontage du brancard .. as tu la notice du pp2x sur le mode de remontage du brancard à+ | |
peter 64
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Mer 08 Mai 2013, 18:49 | |
| Merci encore.
Non, je n'ai pas de cet notice.
Pete | |
| Sujet: notice Mer 08 Mai 2013, 18:56 | |
| re je viens d y regarder il n y a aucune mention sur la notice .. contrairement à celle du ppx ! plus compliqué à remonter pour un novice de mémoire il faut tirer le " tube " dans le pont vers l arrière au maxi .... et enfiler l embout du mancheron .... levier de vitesse du guidon vers l arrière ! si je me suis fais bien comprendre ! @+ | |
peter 64
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Mer 08 Mai 2013, 19:02 | |
cedr4
Nombre de messages : 8 Age : 44 Localisation : pouzols(34) Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Mer 08 Mai 2013, 22:28 | |
| Je viens d'avoir aussi un soucis ce soir. Après avoir bossé toutes la journée j'ai voulu repartir en vitesse rapide. Et quoique je fasse j'étais en vitesse de travail. L'embrayage fonctionne mais je reste sur cette vitesse de travail quoi que je fasse avec le sélectionneur de vitesse.
Croyez vous que ce soit juste ce que j'ai vu au dessus? Si oui je suis ravi.
En relisant les explications je pense que dois avoir la même chose reste plus qu'à dévisser. Je verrais plus tard dans le week end. Demain je plante 500 tomates environ. | |
peter 64
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Jeu 09 Mai 2013, 07:13 | |
| Bonjour Tous
Ce que je ne comprends pas, dans mon cas, et cet autre cas, c'est ainsi que la pièce peut être débranché ou changer de position si le guidon n'est pas enleve. Dans mon cas, la machine a fonctionné parfaitement, et puis j'ai eu le problème, mais je n'ai jamais touché le guidon. J'espère que mon problème n'est pas dans la boite de vitesse.
Pete | |
| Sujet: viteses Jeu 09 Mai 2013, 08:47 | |
| Bonjour à tous Bonjour Peter 64 sans être pro Staub PP2X !..(certains potos du forum connaissent parfaitement ce motoculteur) ton soucis ne semble pas très inquiétant s il fonctionnait normalement avant arrêt cet hiver ... j ne l ai pas évoqué hier.. mais j y pensais aussi !... les masselottes d embrayage sont peut être grippées sur les doigts .. empêchant leur fonctionnement normal à l accélération c est du parfois à l inactivité prolongée du motoculteur ( voir stockage en lieu froid et humide en période hivernale ) si c est cela !.. il faudra démonter , le "couper" en deux pour voir ( mécanique simple facile : dépose capot débranche câbles , enlever réservoir et enlever les QUATRES boulons solidarisant le moteur au pont et tirer vers l avant !...) cela permettra de voir sil y a des fuites au niveau moteur ou pont ! vérifier l état des garnitures d embrayage et de la sangle bon dépannage @+ | |
peter 64
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Jeu 09 Mai 2013, 09:26 | |
La machine a parfaitement fonctionné à plusieurs reprises cet hiver, et cela a fonctionné parfaitement, mardi matin. Puis tout d'un coup, quand nous allions commencer le jardin, le problème a commencé. C'est pourquoi il semble si étrange.
Pete | |
| Sujet: vitesses Jeu 09 Mai 2013, 09:38 | |
| re ok je comprends mieux ! désolé je ne peux rien pour toi mais il faudra faire des hypothèses dans l 'ordre .. avant d ouvrir le pont ! bon courage e à toi bonne journée à+ | |
cedr4
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Jeu 09 Mai 2013, 20:57 | |
| Merci pour les photos et les explications c'était totalement dévisser donc vu que ce n'était que ça ce n'est pas grand chose. | |
RV4985
Nombre de messages : 220 Age : 71 Localisation : Vendée Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Ven 10 Mai 2013, 10:23 | |
| Bonjour à tous
il m' est arrivé voilà quelques années la panne suivante : le levier de vitesses était "libre", on pouvait le manoeuvrer mais sans effet sur le passage des vitesses ; en fait c' est la goupille qui solidarise la fourchette du passage des vitesses avec l' axe qui la porte, qui avait coupé ; ce n' est peut-être pas très clair comme explication, j' essaierai de mettre une photo si je la retrouve et si cela peut aider !!!
Bonne journée | |
guyoni
Nombre de messages : 83 Age : 74 Localisation : Albertville Date d'inscription : 20/12/2011
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Ven 10 Mai 2013, 13:50 | |
| Bonjour,je pense que ton souci vient du selecteur petite et grande vitesse sur le coté droit du motoculteur.Si il est pas bien enclanché le motoculteur reste au point mort.Salutations | |
peter 64
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X Mar 21 Mai 2013, 10:12 | |
Merci pour l'information. Je vais regarder ce week-end.
Pete | |
| Sujet: Re: Selecteur boite de vitesse PP2X | |
