Nombre de messages : 302 Age : 62 Localisation : chauvirey le chatel Date d'inscription : 28/03/2010
Sujet: Moteur Rustic Dim 30 Aoû 2020, 10:18
Dimanche, je suis allez chercher mon petit dernier, un Rustic BW
Avec sont chariot d'origine
Je pense avoir besoin de vous pour sa remise en état
Bon dimanche a tous Cordialement Regis
Burnett aime ce message
Nombre de messages : 6660 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Moteur Rustic Dim 30 Aoû 2020, 10:48
Bonjour Régis
Bel achat ! Selon Henri Savourat qui connaissait parfaitement les moteurs de ce constructeur, il y a eu deux générations de cette série W. Les différences sont décrites dans le Tome VI où il y a 12 Pages sur Rustic. Par exemple : présence d'une pompe à huile ou pas et régulation sur l'ouverture de la soupape d'admission ou sur un paillon du carburateur.
1927 :
1929.
Bon dimanche.
regis70
Sujet: re Dim 06 Sep 2020, 18:02
Ce week-end, j'ai commencé le démontage du Rustic et la surprise en ôtant la trappe de visite un morceau de pignon
Il s' agis du pignon entraînant l'arbre a came
Est ce ressoudable et avec quel moyen ?
Cordialement Regis
Sujet: Re: Moteur Rustic Lun 07 Sep 2020, 09:32
Mince... C'est certainement ressoudable à la baguette fonte. Si tu ne veux pas t'embêter ou si tu n'as pas les compétences de soudeur nécessaires, tu peux mesurer ton nombre de dents et le module et aller voir chez HPC ou Tridistribution si tu ne trouves pas un pignon tout fait.
Minimotor
Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
Sujet: Re: Moteur Rustic Lun 07 Sep 2020, 10:59
Bonjour Régis et tout le monde Je n arrive pas a imaginer les dimensions du pignon , c est vrai que la soudure risque d être compliquée ,mais comme le voile du pignon est excentré pourquoi ne pas mettre un disque vissé ,peut-être il faudra usiner l intérieur du pignon (j ai l impression qui est brut) c est tout a fait possible avec un mandrin 3 mors Bonne restauration .@+++.Henry.
regis70
Sujet: re Lun 07 Sep 2020, 19:14
Bonsoir a tous Merci Minimotor et Jremi
Je vais essayé de ressouder? si cela marche pas il sera toujours temps de changer sont fusil d' épaule
Bonne soirée a tous
Cordialement Régis
Sujet: Re: Moteur Rustic Lun 07 Sep 2020, 19:46
je partirai sur une solution mécanique. usinage de deux rondelles épaisse 4/5 que je mettrai dans le lamage en dessous des dents. le deux rondelles ajustées dans le lamage et fixées par des vis traversante. les rondelles laissant de la place au milieu pour permettre l’usinage bien droit du moyeu voir légèrement conique vers l’intérieur. différence des diamètres 0,3 à 0,5 mm. l'usinage se fais en 3 mors avec prise sur les dents. la coaxialité de l'usinage n'a pas besoin d’être précis de cette façon on peut avoir 0,2 0,3 mm de défaut. à faire de chaque coté. puis usinage de deux bagues avec le mème conicité. mettre le pignon au congélateur et monter les bagues au rouge. monter les deux bagues laisser refroidir et mettre 3 vis CHC de 4 avec lamages pour tenir les bagues.
j'ai demandé un devis pour un pignon de cette taille. 260 euros. en effet bien souvent le module n'est pas courant.
regis70
Sujet: re Lun 07 Sep 2020, 22:03
Bonsoir moteur fixe
Je vais rester sur le soudage car pas de matériel d'usinage. Merci quand même pour avoir pris du temps pour réfléchir a une méthode mécanique
Cordialement Régis
regis70
Sujet: re Ven 27 Nov 2020, 18:56
Bonsoir a tous
Voila aujourd'hui, après le boulot j'ai été récupérer mon pignon que j'ai refait faire a une entreprise locale.
Sa coûte un peu mais quand ont aime on compte pas madame a une autre vision des choses Je vais pouvoir remonter mon moteur
