Moteur Bernard W239A
Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
5 participants
jean44
jean44
Masculin Nombre de messages : 366
Moteur Bernard W239A Empty
MessageSujet: Moteur Bernard W239A   Moteur Bernard W239A EmptyDim 31 Mai 2020, 09:19
Bonjour a tous .
Je suis sur que parmi vous quelqu'un connait la dimension des 8 goujons de culasse de ce moteur la longueur et le diamètre .
Je n'en trouve pas en neuf et par quoi les remplacer ?
Merci d'avance .
Jean
zilus
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W239A   Moteur Bernard W239A EmptyDim 31 Mai 2020, 19:17
bonjour, pour ma part j'en ai un sur la table d'opération et c'est des vis alêne de 7mm.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W239A   Moteur Bernard W239A EmptyDim 31 Mai 2020, 22:19
Bonsoir à tous !
Il me semble que sur mon 139A et sur mon 239A les goujons étaient en M9x1.25.
Au remontage, j'ai mis des vis de M10, longueur 35mm il me semble. Donc j'ai retaraudé et agrandi un peu les trous du joint de culasse.
Bref, pour être certain, le mieux serait de mesurer d'une part le filetage et la longueur utile...
NB : En principe une vis avec empreinte CHC de M8 à une empreinte de 6mm et une M10 une empreinte de 8mm. Si zilus a une empreinte de 7mm, fort à parier que cela soit du M9...
Ciao
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
Masculin Nombre de messages : 586
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W239A   Moteur Bernard W239A EmptyDim 31 Mai 2020, 22:24
Bonsoir a tous.
Je confirme, empreinte de 7, a l'époque comme je n'avais pas la bonne clef, j'ai été obliger d'en acheter, part contre la longueur des goujons je ne me rappel pas scratch , désoler.
Cordialement.
Mosa60400
Mosa60400
Masculin Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W239A   Moteur Bernard W239A EmptyMar 16 Juin 2020, 14:08
Bonjour Jean,
As-tu eu suffisamment d'infos sur tes goujons ?
Sinon je peux aller voir les miens notamment pour la longueur si tu veux.
Mosa
jean44
jean44
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W239A   Moteur Bernard W239A EmptyMar 16 Juin 2020, 14:49
Mosa60400 a écrit:
Bonjour Jean,
Mosa
Oui , il s'agit de M9 et je vais devoir passer celui côté échappement en M10 car je n'ai plus de filet !
Merci et bon après midi .
Jean
» SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A
» vilebrequin moteur bernard W239A
» Moteur bernard w239a
» Moteur Bernard W239A
» Réglage moteur Bernard W239a
