Moteur bernard w239a
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Masculin Nombre de messages : 4259
Moteur bernard w239a  Empty
MessageSujet: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptyMer 03 Avr 2019, 11:07
Bonjour , je voudrai savoir comment retirer un piston , dont le pied de bielle et cassés . Marc
cbernard061
Masculin Nombre de messages : 150
MessageSujet: piston   Moteur bernard w239a  EmptyMer 03 Avr 2019, 12:06
salut Marc
tu démonte carter moteur, culasse et tu le remonte vers le haut ( coté culasse )
a + bernard
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptyMer 03 Avr 2019, 12:56
Merci cbernard61 cheers
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptyJeu 04 Avr 2019, 06:49
Bonjour a tous , bon j'ai démontés voila les photos
Moteur bernard w239a  Piston10
Moteur bernard w239a  Piston11
Moteur bernard w239a  Piston12
avant n'éttoyage
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptyJeu 04 Avr 2019, 06:51
après nettoyage
Moteur bernard w239a  Piston13
Moteur bernard w239a  Piston14
Moteur bernard w239a  Piston15
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptyJeu 04 Avr 2019, 06:56
après nettoyage
Moteur bernard w239a  Piston15Moteur bernard w239a  Piston16
Moteur bernard w239a  Piston17
Moteur bernard w239a  Piston18Moteur bernard w239a  Piston19
Moteur bernard w239a  Piston20
Moteur bernard w239a  Piston21
pour les coussinés de bielle c'est normale qui en est deux , et le sens c' est les deux marques sur le coté
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptySam 06 Avr 2019, 08:56
Bonjour a tous , question ? es que des masselottes qui ne bouges pas peut empêcher mon moteur de démarrer vu que j'ai de l'allumage , mêmes au star pilote rien !
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptySam 06 Avr 2019, 10:33
non les masselottes (je suppose du régulateur ) peuvent pas empêcher de démarrer car le papillon du carbu est ouvert , en clair et bref :
c'est quand il atteindra le régime voulu par la tension du ressort de l’accélérateur que le papillon commencera à se fermer .
attention ne jamais essayer de démarrer avec une perceuse le moteur , car le système de barbotage ne fonctionne pas , il faut une vitesse au minimum du ralenti , pour que le graissage des coussinets et surtout du cylindre/ piston se fasse correctement .
le cylindre ne doit pas comporter une seule rayure
A plus
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptySam 06 Avr 2019, 13:24
ok merci
mrphelps
mrphelps
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptySam 06 Avr 2019, 13:50
je trouve le maneton de vilebrequin très abîmé ainsi que le piston (pour moi à remplacer) et le cylindre ( à réaléser)
Le maneton doit être irréprochable sinon vous allez recommencer. (à nettoyer avec du 800 ou du 1000 avec de l'huile et vérifier au palmer)
ce moteur me semble t'il a manqué d'huile?
Cdlt Jean-Yves
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptyDim 07 Avr 2019, 06:41
Bonjour a tous , dans ce cas la il faut que je trouve un moteur , car celui du ppx est pas mieux
mrphelps
mrphelps
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptyDim 07 Avr 2019, 06:49
Je pense que ce sera la meilleure solution. Ou des pièces.
@+ Jean-Yves
MessageSujet: Re: Moteur bernard w239a    Moteur bernard w239a  EmptyDim 07 Avr 2019, 08:20
Si quelqu'un a un bon moteur?
» Moteur Bernard W239A
» Moteur BERNARD W239A
» vilebrequin moteur bernard W239A
» Allumage moteur Bernard w239a
