| ECLATE PP4 HDS | |
TIAMSIT
Nombre de messages : 214 Age : 43 Localisation : ILE DE FRANCE Date d'inscription : 27/09/2015
| Sujet: ECLATE PP4 HDS Lun 04 Mai 2020, 22:10 | |
| BONSOIR a tous!! j'espère que malgré ce confinement, vous pouvez prendre une bouffée de gaz d'échappement de nos vieilles machines!! Jai une question concernant un pp4 hds jai un problème au passage de la 3 eme vitesse , ca grogne ,et des quelle est passée , si ca monte ou force un peu, la vitesse saute… ca vient de quoi..? auriez vous un éclaté sous la main , et surtout l'année du motoc est elle importante ou ils sont tous fais dans le même moule.. merci davance pour vos messages et attention a vous § cdlt | |
kikicoquille
| Sujet: Re: ECLATE PP4 HDS Mar 05 Mai 2020, 09:26 | |
| Bonjour à tous ! L'année du modèle n'a pas d'importance, les ponts ont tous la même architecture. De plus, c'est aussi vrai quelque soit la motorisation (Bernard, Mag, Lombardini, Hatz). Je n'ai pas trouvé d'éclate du pont avec différentiel, mais voici déjà celui d'un pont basique Je pense que si ta vitesse saute, c'est la bille d'indexage de la fourchette des vitesses qui ne remplit pas son rôle... Ça ne le fait que pour la 3e ? Le levier de commande va bien à fond ? Ciao | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: ECLATE PP4 HDS Mar 05 Mai 2020, 10:13 | |
| Bonjour J'ai du mal à comprendre le grognements ??? Tes ressort d'embrayage serraient pas HS par hasard? Pour la vitesse qui saute je pense aussi à la bille qui est sur la fourchette de commande.
Bonne continuation | |
heidi
Nombre de messages : 930 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: ECLATE PP4 HDS Mar 05 Mai 2020, 21:43 | |
| Bonsoir, Les pignons de boite sont à taillage droit;ils ne peuvent s'engréner correctement sans craquement que si les arbres sont immobiles;c'est également vrai pour tout les moteurs -il faut que ton embrayage fonctionne correctement(grippage possible d'une voir des 2 mâchoires après une longue période d'inutilisation) -les pignons sont engrénés par la fourchette qui est maintenue en place par la bille;normalement ça bouge pas | |
TIAMSIT
| Sujet: Re: ECLATE PP4 HDS Mer 06 Mai 2020, 08:57 | |
| Bonjour à tous ! Merci à vous pour déjà tous ces renseignements. Je vais essayer de préciser un petit peu mes termes de mécanos débutant En fait dès que je passe la première deuxième en marche arrière tout fonctionne très bien. Par contre dès que je veux mettre la troisième elle ne reste pas enclenché. Je pense que l’embrayage est bon plus que les autres fonctionne très bien je l’ai testé au labour en première ou deuxième il n’y a aucun problème. Par contre pour le transport des que je veux mettre la troisième, impossible de laisser cette vitesse enclenchée. | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: ECLATE PP4 HDS Mer 06 Mai 2020, 09:41 | |
| Bonjour
Regarde la bille sur la fourchette de commande 36021 | |
TIAMSIT
| Sujet: Re: ECLATE PP4 HDS Mer 06 Mai 2020, 13:16 | |
| Merci pour vos réponses, Ça n’a pas l’air vraiment méchant alors ? | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: ECLATE PP4 HDS Mer 06 Mai 2020, 14:16 | |
| Théoriquement non Mais pour le grognements je regarderai l'embrayage aussi, c'est pas pour le temps que ça prend ~1h-2h démontage nettoyage et remontage ça fera pas de mal | |
TIAMSIT
| Sujet: Re: ECLATE PP4 HDS Jeu 07 Mai 2020, 07:44 | |
| Super! Merci je vous dirai ça quand il sera ouvert!! | |
| Sujet: Re: ECLATE PP4 HDS | |
| ECLATE PP4 HDS | |
