| éclaté plus nomenclature pour staub pp4bs | |
boflav
Nombre de messages : 244 Age : 58 Localisation : Nord Le Doulieu Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: éclaté plus nomenclature pour staub pp4bs Ven 29 Juin 2007, 20:33 | |
| Bonsoir à tous Je suis a la recherche de l'éclaté + nomenclature de la boite pont du staub pp4bs 2eme génération ( capot carré ) ceci en vue de me procurer les joints et les roulements pour restaurer le mien Merci d'avance Cordialement Pascal Laversin | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 902 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Eclaté Ven 29 Juin 2007, 23:06 | |
| Bonjour Pascal, voici du grain à moudre; Si il vous manque autre chose, je le numérise. Laurent | |
boflav
| Sujet: éclaté plus nomenclature pour staub pp4bs Ven 29 Juin 2007, 23:16 | |
| Merci pour ces infos Laurent Mais j'aimerais si possible avoir l'éclaté du pp4 version avec capot carré qui posséde deux prise de forces à l'arriére et qui est équipé du différentiel, ce qui me permettrait de commander les piéces avant le démontage pour éviter de l'immobiliser trop longtemps Encore merci et à bientot Cordialement Pascal Laversin | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Eclaté Sam 30 Juin 2007, 18:10 | |
| Bonjour Pascal, La vue suivante que je possède c'est: éclaté du réducteur avec différentiel et freins. La couverture de la revue est bien celle du PP4 avec capot plat, comme le mien. Il n'y a à mon avis pas deux prises de force. A suivre.
Laurent | |
boflav
| Sujet: éclaté plus nomenclature pour staub pp4bs Sam 30 Juin 2007, 21:42 | |
| Bonsoir Laurent Pourrais tu envoyer cette vue stp? Ainsi que la nomenclature si tu l'as? Merci de consacrer une partie de ton temps pour résoudre mon probléme Cordialement Pascal Laversin | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Eclatés Lun 02 Juil 2007, 18:31 | |
| Salut Pascal Il suffisait de le demander Amitiés Laurent | |
boflav
| Sujet: éclaté pont pp4bs Lun 02 Juil 2007, 19:39 | |
| Bonsoir laurent! Pil poil ce qu'il me fallait Un grand merci! Ci dessous l'extrait d'une notice montrant les deux prises de forces que j'ai sur mon pp4bs; l'une est l'extrémitée de l'arbre de transmission tournant à la vitesse du moteur ( en haut ) l'autre ( en bas ) celle que nous connaissons plus communement Cordialement Pascal Laversin | |
| Sujet: Re: éclaté plus nomenclature pour staub pp4bs | |
