| allumage RM6 | |
gil86
Nombre de messages : 83 Age : 58 Localisation : LOUDUN Date d'inscription : 05/09/2015
| Sujet: allumage RM6 Sam 25 Avr 2020, 10:44 | |
| Bonjour, je m'attaque à remettre en route un RM6. Il n'à pas d'allumage. La bobine est ok. Je continue donc mes investigations et veux regarder au volant magnétique. question: comment démonte t'on ce système ? J'ai bloqué le piston, mais je ne veux pas faire de bêtises en forçant. je penses que c'est vissé mais dans quel sens (j'ai l'habitude sur les tronconeuses que ce soit en sens anti horaire) je reviendrai sans doute vers vous une fois démonté, car à moins qu'un fils soit corrodé ou coupé, je ne connais rien en élec merci à tous | |
agenais
Nombre de messages : 767 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: allumage RM6 Sam 25 Avr 2020, 11:35 | |
| bonjour a tous gil, il semblerait qu'il y ait un clavetage sur le volant, donc avec un arrache ca devrait venir non??? ou je vois mal aplus Serge | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: allumage RM6 Sam 25 Avr 2020, 12:13 | |
| bonjour a tous
cone et clavette, comme pas mal de moteurs. @+ | |
domino
Nombre de messages : 255 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: allumage RM6 Sam 25 Avr 2020, 14:06 | |
| Bonjour Il te faut un arrache de ce style, par contre il faut relever les caractéristiques de ton filetage avant de commander https://www.la-becanerie.com/arrache-volant.html?gclid=CjwKCAjwv4_1BRAhEiwAtMDLstiwVwIrIt22vRChXoZA6YjCXRxJWZFNgvLJfzEv_U-4ixhnWlLsFhoCBVYQAvD_BwE | |
gil86
| Sujet: Re: allumage RM6 Sam 25 Avr 2020, 14:26 | |
| OK, va donc falloir que je trouve le bon outil, ça va aller moins vite que j'espérai merci à tous | |
Claude
Nombre de messages : 878 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: allumage RM6 Sam 25 Avr 2020, 15:08 | |
| Bonjour à tous Si le volant est 31.02.92 le filetage est du Ø19 au pas de 100 Désolé je n'ai pas d'arrache par contre j'ai des plateaus complet neuf à vendre volant, bobine BT, rupteur et condensateur. Comme il n'y as rien de fragile à l'intérieur, en priorité nettoyer des contacts du rupteur sans démonter et vérifier le point d'allumage, comme la bobine est bonne, ça doit allumer. Cordialement Claude du 52 | |
gil86
| Sujet: Re: allumage RM6 Sam 25 Avr 2020, 15:21 | |
Claude
| Sujet: Re: allumage RM6 Sam 25 Avr 2020, 16:56 | |
| - gil86 a écrit:
- re, c'est gravé 31-02-90... le diamètre est du 19 mais le pas
Bjr J'ai marqué quoi Ø19 au pas de 100 ce n'est pas sans pas mais pour un 31.02.92 donc vérifier le votre ça devrais faire 18mm intérieur du filetage femelle. Bonne réussite, comme je vous ais dit nettoyer déjà les vis platinées, voir si elle contacte bien. A+ | |
| Sujet: Re: allumage RM6 | |
| allumage RM6 | |
