| iseki ks 280 qui ne veut pas accelerer | |
MATHEEN25
Nombre de messages : 27 Age : 66 Localisation : MATHAY 25700 Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: iseki ks 280 qui ne veut pas accelerer Ven 24 Avr 2020, 14:23 | |
| bjr toujours personne pour me donner un conseil pour mon iseki ks 280 qui ne veut pas accélérer | |
marcelin
Nombre de messages : 196 Age : 41 Localisation : jura Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: iseki ks 280 qui ne veut pas accelerer Ven 24 Avr 2020, 20:18 | |
| bonjour il me semble que sur un coté il faut mettre un peu d'huile dans un carter ou il y a des masselottes peut etre une piste si le carter est vide crdt
Nombre de messages : 4211 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: iseki ks 280 qui ne veut pas accelerer Ven 24 Avr 2020, 21:25 | |
| Bonsoir , es que ton ressort qui est sur ton carbu est pas défait? , es qu'il est bien réglé ? . Demain je fait des photo du mien pour te montrer .Moi le problème mon réservoir fuit , et j'ai pourtant souder a froid il y a quant mème une fuite d'essence | |
marcelin
| Sujet: Re: iseki ks 280 qui ne veut pas accelerer Sam 25 Avr 2020, 07:39 | |
| bjr avez vous essayé sans le pot échappement à tout hasard j'ai déjà eu le cas sur une débroussailleuse ,le pot était tout calaminé et les gaz sortait mal j'ai mis un moment pour y trouver après coté carbu peut être bouché à un endroit ou volet qui ne s'ouvre pas j'en possède un moi aussi ,je ne l'ai pas fait fait encore tourner cette année crdt | |
jéjé25
Nombre de messages : 1 Age : 49 Localisation : franche comte Date d'inscription : 05/03/2013
| Sujet: Re: iseki ks 280 qui ne veut pas accelerer Mer 24 Juin 2020, 09:30 | |
| Bonjour, y'a t il de l'allumage pour commencer ?
Claude
Nombre de messages : 880 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: iseki ks 280 qui ne veut pas accelerer Mer 24 Juin 2020, 16:06 | |
| Bonjour MATHEEN25 et bonjour à tous. Monsieur MATHEEN si vous voulez avoir des réponses sérieuses, il aurais été préférable de poser votre question différemment car moi je la prends pour "Je suis dans la m.., bouger votre c.. pour me dépanner". Bon c'est dit, Dit nous dans quelle situation est votre problème, comment il est équipé J'ai horreur des Iséki 2 temps mais j'étais bien obligé de les réparer. Comme dit marcelin le carter à graisser avec les vis tête bombée à fente c'est la partie régulation et il arrive que Ce n'est jamais fait et une fourchette s'use et ne remplis plus sa fonction. j'en ais vu uniquement le câble grippé, mais comme ont ne sait rien et ne voyons rien (photo) donc c'est juste pour faire avancer le KS280.
J'oubliais marc lechevrel, le ressort sur le carburateur, je pense que vous parlez du ressort de la biellette ronde avec les bouts en S ça n'a aucune incidence sur le régime moteur. Mais le ressort en bas sur la biellette en tôle plate celui-la est important.
Cordialement Claude du 52 | |
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: Re: iseki ks 280 qui ne veut pas accelerer Mer 24 Juin 2020, 16:49 | |
| Bonjour à tous, Claude, ne prenez pas la mouche, c'est le deuxième post sur le même sujet, sans photo, https://mototracteurs.forumactif.com/t58454-iseki-ks-280je me demande même si le personnage vient lire les réponses qui lui sont faites En tous cas, ce ne sont pas les " mercis " qui l'étouffent !! Cordialement à tous Jacky | |
| Sujet: Re: iseki ks 280 qui ne veut pas accelerer | |
