Salut a tous
Je vous propose un petit tuto. De restauration d'une plaque de régulation Bernard série 7 dont Al vis pointeau est cassée a l'intérieur ...
L'idée c'est juste de percer a l'endroit du bout coince mais toute l'astuce réside dans la création d'un guide de perçage a l'aide d'un gicleur de carbu solex que l'on va scarifier
On voit sur le photos la vis pointeau HS ,. A côté d'une neuve et le ressort de vis
Donc on enlève la vis etetee et on met. Ala place un vieux gicleur ...
On m'onte tout ça sur une perceuse a colonne mais NB ce n'est pas nécessaire une dreml ou une visseuse à main suffit car c'est le TROU DU GICLEUR QI VA GUIDER NOTRE FORET
Donc moi j'ai choisi de percer a 1.5mm car la pointe fait 1.8mm au niveau de la cassure
Donc on perce d'abord ce giclur a 1.5
Ensuite on désert du gicleur qui va tranquillement guider notre forêt pour enlever les 6mm de reste de vis pointeau
Apres essai on a isofonctionnalite avc l'origine meme si je pense que e siège d'origine est connue
Cdt
Gus
