Vis richesse et ralenti moteur Bernard
KLG 83
KLG 83
Masculin Nombre de messages : 357
Vis richesse et ralenti moteur Bernard Empty
MessageSujet: Vis richesse et ralenti moteur Bernard   Vis richesse et ralenti moteur Bernard EmptyDim 19 Nov 2017, 09:33
sur mon moteur Bernard w117 bis, je recherche l'emplacement de la vis de ralenti et de la vis de richesse, à des fins de réglages après restauration.
D'avance, merci
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Vis richesse et ralenti moteur Bernard   Vis richesse et ralenti moteur Bernard EmptyDim 19 Nov 2017, 11:00
Bonjour KLG, bonjour à tous
J'ai trouvé ce lien Wink
https://mototracteurs.forumactif.com/t18111-carbu-solex-20hns?highlight=r%E8glage
De mémoire, la vis dans la boîte à air, en bas à gauche du carburateur correspond au réglage du ralenti.
Et la vis qui est en haut du carter latéral du moteur correspond à la richesse !
Son réglage devrait être autour de 1+1/2 tour.....
Ciao
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Vis richesse et ralenti moteur Bernard   Vis richesse et ralenti moteur Bernard EmptyDim 19 Nov 2017, 20:09
Donc, pour la richesse, je visse à fond et je déserre d'1 tour 1/2 ?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Vis richesse et ralenti moteur Bernard   Vis richesse et ralenti moteur Bernard EmptyDim 19 Nov 2017, 21:15
Oui c'est cela ! Wink
Mais attention, les vis de richesse étant en laiton, elle sont très fragiles, donc doucement sur le "serrage", dès que cela devient un brin plus dur, hop on revient....
Je te dis ça car une fois, j'ai cassé le cône de la vis dans le carter, il a fallu tout changer..... matraque1
Ciao
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Vis richesse et ralenti moteur Bernard   Vis richesse et ralenti moteur Bernard EmptyLun 20 Nov 2017, 08:05
Ne t'inquiètes pas, ma vis n'est pas du tout grippée, et je ne forcerai pas.. pas de soucis en perspective !
j'ai trouvé ça dans l'éclaté:
Vis richesse et ralenti moteur Bernard Img_0010
en jaune-en haut, je pense qu'il s'agit de la vis de richesse
donc, plus bas, en jaune aussi, c'est la vis de ralenti ?
Voici une photo d'un carter de régulation de w117 à vendre:
Vis richesse et ralenti moteur Bernard S-l16010
on distingue bien les deux vis de réglages !
le problème, c'est que dans mes souvenirs, cette vis, je pensais qu'elle tenait le support de filtre à air, donc, je pense que je l'ai enlevée et revissée pour qu'elle tienne le support de filtre !
Je vais voir tout à l'heure !
A+ et merci
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: Vis richesse et ralenti moteur Bernard   Vis richesse et ralenti moteur Bernard EmptyLun 20 Nov 2017, 10:33
Bonjour KLG, bonsoir à tous
Vis richesse et ralenti moteur Bernard Img_6411
C'est bien cela, en bleu la vis de richesse et en orange la vis de butée pour le réglage du ralenti.
Pour la vis de ralenti, tu remontes d'abord le flasque du filtre à air (entre le carburateur et le carter) puis tu règles.......
Moi je le fais à l'oreille et au ressenti.
NB : tu vas régler le ralenti sans le filtre à air, donc quand tu vas le remettre, le régime va baisser d'un brin....
Ciao
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: Vis richesse et ralenti moteur Bernard   Vis richesse et ralenti moteur Bernard EmptyLun 20 Nov 2017, 12:16
C'est noté !
là, je suis en train de remettre à neuf l'allumage, donc une fois tout ça en place, restera plus qu'à régler, car vu que la queue de la soupape d’échappement est blanche, le mélange est trop pauvre !
Bonne journée et merci
alainbois
alainbois
MessageSujet: Re: Vis richesse et ralenti moteur Bernard   Vis richesse et ralenti moteur Bernard EmptyMer 03 Fév 2021, 18:13
Je vais appliquer ta méthode pour la vis de richesse car la bougie devient suie noire sèche
j'ai une question : comment on règle quand on modifie la position du levier de réglage de vitesse pour que le moteur ne soit pas en surcharge : Surprised
» Réglage richesse moteur Bernard
» ralenti moteur bernard 19A trop rapide .
» Vis de richesse tondeuse Bernard BM4
» réglage richesse bernard 617
» Conduit du circuit de richesse bouché Bernard 617
