Avec le confinement j'ai ressorti une vieille motobineuse Ariens PF82 de la grange. Elle est animée par un Bernard W139A.
J'ai essayé de la remettre en route mais il n'y a pas d'étincelles à la bougie (Il y a pourtant du jus car j'ai pris une chataigne..). J'ai testé celle-ci sur un autre moteur et des étincelles sont présentes. J'ai donc poursuivi mes investigations dans le contrôle de la bobine. Avec le multimètre je mesure 5.6 kilo ohm au bobinage secondaire et 1.3 ohm au bobinage primaire, ce qui me laisse présager que c'est correct vous confirmez?. J'ai ensuite contrôlé l'écartement du rupteur et j'ai bien 0.4 en position ouverte comme mentionné dans la revue technique.
Avez vous des pistes de recherche?
Je tiens aussi à préciser que la bougie présente sur le moteur est une EYQUEM C82LS, à priori pas d'origine donc, cela change t'il quelque chose?
Merci d'avance
