| PPX S6 de mon grand père | |
+6pp60b Nicolas Taz33 olivier77 micheldu27 gus tox Fleau 10 participants |
Fleau
Nombre de messages : 66 Age : 39 Localisation : 74 Date d'inscription : 31/03/2020
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Mar 05 Mai 2020, 07:43 | |
| Bonjour Robert et Marc, J'allai mettre le lien pour que tu le vois Oui je pense que mon grand père se content de le voir comme il est aujourd'hui. Je suis content aussi du partage qu'on retrouve sur ce forum c'est une vrai communauté et ça fait plaisir | |
Fleau
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Mer 20 Mai 2020, 22:38 | |
| Bonjour à tous, Plus trop le temps d'écrire car j'ai repris le boulot comme beaucoup et c'est reparti en "vie de fou".... Enfin je passe lire le forum quand même assez souvent. Bref, j'avais refait une roue pour ma charrue qui a surement été perdu avec le temps.... Donc j'en ai refabriqué une complète. Fer plat, traverse de porte de grange et une roue de tondeuse et voila l'tout J'ai profité pour refaire ma "béquille". Je dois être le seul à faire ça mais je trouve que c'est bien pratique plutôt que lui planter le museau sur le sol ou bien de courir après un morceau de bois quand on a pas d'outil attelé. | |
Fleau
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Dim 18 Oct 2020, 12:10 | |
| Bonjour à tous, Je reviens vers vous car hier j'ai voulu labourer mon jardin. Démarrage nickel, tout bien. Mais quand je l'ai penché en avant (donc le nez par terre) il est ressorti de l'écroulement de serrage qui tient la poulie de démarrage et le volant magnétique une sorte d'huile mélangé à de l'essence. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. Quand je remets le motoculteur horizontal, ça ne coule plus. Avant que je démonte le moteur auriez vous une piste, une idée peut être? J'ai pas pu faire de photo mais je vous en mettrai C'est peut être juste le joint SPI??? merci d'avance | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Dim 18 Oct 2020, 13:25 | |
| salut !! oula je ne te souhaite pas que ce soit le joint spi, ca m'es deja arrivé, spi SEC obligé de déposer l'embiellage complet, mais les symptomes etaient différent : l'huile etait satellisee par le volant par la force centrifuge et c'etait monstrueusement gras, pour vérifier, tu enleve moteur et volant, tu penches vers l'allumage, si ca coule franchement t'es bon poour le spi ... si je ne m'abuse le reniflard est aussi placé dans le vilebrequin avec un ecrou sur certains bernards ( a plat genre 427 etc ...) c'est peut etre juste ... normal cdt gus | |
Fleau
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Dim 18 Oct 2020, 13:35 | |
| merci de ta réponse. Normal, non je ne pense pas car depuis que je l'ai rénové durant le confinement, je me suis servi de mon ppx pour plus petits travaux et je n'avais pas ce phénomène jusque là. Mais oui avec la force centrifuge ça vole.... mais quand je l'arrête et pose le nez par terre il y a vraiment un filet qui coule. Je vais essayer de faire une video tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je pense que je vais devoir me taper le joint... | |
Nombre de messages : 2476 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: staub Dim 18 Oct 2020, 21:13 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Fleau au vu de ton post et des photos ton moteur est un Bernard w239B avec un reniflard écrou en bout vilbrequin dans la poulie lanceur même si ta volute provient d un moteur Bernard w19 au vu des " stries laterales " et tole monobloc semble t il devant dessus !... il ne faut pas dramatiser perso je pense a une simple """ fuite "" par le reniflard en raison de l inclinaison """ prolongée '" vers l avant !... cette mise a l air libre du bas moteur a tendance toujours a " baver " même sur """" un moteur en bonne santé """ en chauffant huile moteur est plus " liquide " ! surveille ton niveau d huile moteur s il n augmente pas des fois que tu aurais une fuite au niveau pointeau( plus etanche ) laissant passer donc l essence dans le bas dans le moteur .. @+ | |
Fleau
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Dim 18 Oct 2020, 22:01 | |
| Bonsoir J@kot, Mon ppx est stocké en position horizontale avec une cale (pas le nez par terre). C'est bien un w239B effectivement; il y a des photos sur la 1ere page de mon post) J'ai voulu faire une vidéo et effectivement sans que le moteur ne tourne (donc huile froide), rien ne coule. Ca passe donc bien par le reniflard comme tu penses. J'ai pu voir à un moment qu'au niveau du bouchon de remplissage d'huile moteur, il semblait qu'il y avait une formation de "bulle". Comme si il y avait une petite remontée. Il semblerait que tu dis raison sur la fuite du pointeau . Si c'est le cas je suppose qu'il ne faut pas juste changer le pointeau mais peut être d'autre pièce non??? | |
| Sujet: staub Dim 18 Oct 2020, 22:15 | |
| RE il te faut "" agir "" par etape a chaud les "" "les bulles " ou emulsion cela relève de la normale en cas de fuite au niveau du pointeau .. lors d un remisage sans fermer l essence ton reservoir se vide et c est flagrant .. ton niveau d huile augmente de façon significative et l huile sent l essence AVANT fais le niveau et controle le.. avant d agir depose ton pointeau et fais le tremper dans du vinaigre quelques heures ( puis bien rincer a l eau ) ou plus rapide le faire bouillir quelques minutes dans du vinaigre ( rincer ! sauf lors ébullition cela pue !) parfois le nettoyage suffit pour que tout rentre dans l ordre !.. sinon il suffit de changer le pointeau je crois un solex 20 hns modèle très commun et peu onereux @+ | |
Fleau
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Dim 18 Oct 2020, 22:28 | |
| oui c'est bien ce modele (de tête) un 20 hns . il me semblait bien que l'huile sentait l'essence justement. Je vais suivre tes conseils et je ferai un retour. Je vais essayer le we prochain car en semaine je ne touche pas terre... Encore merci pour cette nouvelle piste | |
Fleau
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Dim 25 Oct 2020, 14:39 | |
| Bonjour à tous, J'ai nettoyé le pointeau ce matin et refait le niveau d'huile comme tu m' as conseillé J@kot. Je n'ai pas fait tourner le ppx aujourd'hui, nous sommes dimanche... donc je vais essayer cette semaine. Je vous ferais un petit retour. | |
Fleau
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Sam 31 Oct 2020, 21:05 | |
| Hello, Petit retour vite fait. Donc effectivement avec le niveau d'huile refait, ça ne coule plus par l'écrou de devant. Par contre j'ai pété ma 2eme bougie (pas de suite bine sur ) et ma bougie est toujours assez noir... Normalement on grille les bougies quand on est un peu sec mais pas quand on est riche nan? Bon par contre le moteur tourne rond, à l'oreille on ne dirait pas qu'il est trop riche C'est peu être un faux problème et qu'il a toujours tourné comme ça. | |
| Sujet: reglage vis richesse Sam 31 Oct 2020, 21:42 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Fleau ok merci pour le retour ! bizarre ton affaire de bougie qui casse perso soit 2 hypothèses pur LA BOUGIE QUI NOIRCIT .... 1 le soucis est soit une prise d air 2 soit un gicleur de ralenti bouché ! qu il te faut deboucher avec un brin fil d une brosse métallique laiton ou autre très fin s il noircit la bougie revoir les reglages de la vis de richesse seulement SI je joint cuve est bien étanche ( PAS de coulure sur La cuve denotant une fuite donc une prise d air !..) et joints au niveau admission BOITIER FILTRE AIR MOTEUR du carburateur BONS ! pour le réglage de la vis de ralenti 1 visser a fond sans bloquer ( sinon elle se bloque et parfois peut casser ! la les débuts des gros soucis pour l enlever !) 2 - dévisser d un tour et demi 3 affiner le réglage moteur chaud ( affiner réglages entre vis ralenti et vis richesse ) voir post de l ami Michel ou Moustache81 https://mototracteurs.forumactif.com/t16449-reglage-carburateurapres s il fonctionne bien ! il est pas neuf il faut faire avec .... et ne plus y toucher bon confinement @+ | |
Fleau
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père Sam 31 Oct 2020, 21:52 | |
| encore une fois, merci J@kot Exact, je vais jeter un coup sur la vis de richesse, ca peut bien etre là la solution | |
Fleau
| Sujet: Re: PPX S6 de mon grand père | |
