Staub pp2x
-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Staub pp2x
Staub pp2x quentin
Staub pp2x  Empty
MessageSujet: Staub pp2x    Staub pp2x  EmptyDim 22 Mar 2020, 20:38
Salut à tous !
Nouveau sur le forum et nouveau détenteur d’un staub pp2x... malheureusement après avoir démonter la boîte de vitesse celle ci est remplie d’une pâte gluante sûrement dû à un mélange de l’huile de ricin avec une autre fait par l’ancien propriétaire. Avez vous une solution pour retirer cette pâte ... j’ai entendu dire que l’on pouvait y mettre du pétrole. Merci de vos réponses
Quentin.
loloh34
loloh34
Staub pp2x  Empty
MessageSujet: Re: Staub pp2x    Staub pp2x  EmptyLun 23 Mar 2020, 06:09
bonjour quentin et bonjour a tous
et bien venu sur le forum
l huile de ricin devient épaisse avec le temps
met un chauffage sous la boite que ca chauffe 2 a 3 heures
ca va la liquéfier puis tu vidange
et ensuite tu rince au petrole
pas de gasoil ca bouffe les joints war1
a+ laurent
Staub pp2x quentin
Staub pp2x  Empty
MessageSujet: Re: Staub pp2x    Staub pp2x  EmptyLun 23 Mar 2020, 08:47
Ah je n’y avais pas penser !!!! J’ai laisser tremper la boîte dans le pétrole une nuit mais ça n’a pas tout enlever. Je vais essayer de chauffer
Merci beaucoup à+
Staub pp2x quentin
Staub pp2x  Empty
MessageSujet: Re: Staub pp2x    Staub pp2x  EmptyMar 24 Mar 2020, 18:10
Du coup j’en profite ! Que me conseillerait vous a la place de l’huile à base de ricin ?
Merci de votre réponse
Quentin
Staub pp2x  Empty
Staub pp2x
» staub pp2x
» lombardini tipo 520 pompe à injection staub pp2x
» Staub PP2x
» PPXS6 OU PP2X QUESTION POUR LES SPECIALISTE
» Cullasse 239A, moteur en bonne voie, Pont kapout sniff
