Nombre de messages : 174 Age : 44 Localisation : La chapelle sur erdre Date d'inscription : 24/06/2016
Sujet: PP4bs Fonctionnement anormal (Résolu) Sam 21 Mar 2020, 20:53
Bonsoir à toutes et à tous,
Aujourd'hui en passant le Rota chez le voisin, mon PP4bs s'est comporté bizarrement. Je vous laisse apprécier c'est mieux qu'un grand discours...
Le motoculteur peine à partir et ensuite il s’arrête mais sans caler. Il ne monte jamais dans les tours.
Savez-vous d'ou cela peut venir?
Cordialement, PP
kikicoquille
Sujet: Re: PP4bs Fonctionnement anormal (Résolu) Sam 21 Mar 2020, 21:18
Bonsoir à tous !
Étrange coïncidence, ce matin avec mon PP3B, j'ai eu un problème similaire, il n'arrivait pas à prendre ses tours...
Vu que je ne sais pas d'où cela vient, je vais procéder par étape à savoir
- nettoyage carburateur en profondeur - vérification de l'allumage (avance, rupteurs et condensateur)
Maintenant si quelqu'un sait dire la réélection cause, ce serait intéressant !
Est ce que sur le tien, le moteur prend convenablement ses tours si tu joues sur le papillon du carburateur ?
Ciao
PP4BS
Sujet: Re: PP4bs Fonctionnement anormal (Résolu) Sam 21 Mar 2020, 22:44
Re,
Effectivement quelle coïncidence.
Et non le moteur ne prend pas convenablement les tours quand je manipule le papillon au niveau du carburateur. Il a même pété le feu une fois.
J'ai nettoyé le carbu, changé la bougie, le condo il ne me reste plus qu'à contrôler l'avance à l'allumage et le jeu au rupteur et au culbuteurs. J'ai laissé mon jeu de clinquant au travaaaiiil et c'est fermé
Bonne nuit, PP
kikik35133
Nombre de messages : 235 Age : 37 Localisation : Bretagne (35) Date d'inscription : 12/09/2010
Sujet: Re: PP4bs Fonctionnement anormal (Résolu) Dim 22 Mar 2020, 00:06
Bizzarre j'ai eu exactement le même soucis avec mon PPX cet apres-midi et le problème est arrivé au bout de 45 min d'utilisation. Au travail (fraise en terre) il a du mal à prendre ses tours et dans les bouts (fraise relevée) il repart à fond.
Je pensais commencer à changer la bougie demain et ressayer pour voir.
Affaire à suivre!!!
Cédric
agenais
Nombre de messages : 767 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
Sujet: Re: PP4bs Fonctionnement anormal (Résolu) Dim 22 Mar 2020, 09:59
bonjour a tous j'ai eu un truc dans ce genre sur un ppx moteur w239a sur lequel j'avais monté un module électronique je l'ai viré et remis en origine, depuis, plus de soucis. a plus serge
PP4BS
J'ai réparé le problème de fonctionnement sur mon PP4bs.
Plusieurs choses:
1 - Il y'avait un jeu réduit au niveau de la soupape échappement, je l'ai réglé en agissent sur le culbuteur pour mettre un jeu de 0.15 comme préconisé par Bernard. (plus de feu à échappement).
2 - J'ai réglé l’écartement au niveau des grains de rupteur 0.4
3 - J'ai réglé l'Avance à l'Allumage AA et à ce moment la le rupteur commence tout juste à s'ouvrir ( à vérifier avec un Multimètre en position BIP et condensateur et bibine débranchées).
Donc je vous conseil vivement de contrôler votre allumage etc...
Je vous mets une vidéo sur une partie de mon potager qui n'est pas encore labouré. Je ferai un laboure demain et bien évidemment une vidéo normal.
Cordialement, PP.
kikicoquille
