Razmott
Nombre de messages : 35 Age : 39 Localisation : Tours Date d'inscription : 17/01/2015
| Sujet: Pb allumage PP3B Mer 12 Fév 2020, 19:20 | |
| Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières pour régler l'allumage de mon PP3B ! j'ai suivi ceci : https://mototracteurs.forumactif.com/t20217p105-suitebientot-un-pp3j-espere-la-restauration?highlight=avance+pp3bsauf que dans mon cas, les rupteurs ne s'ouvrent même pas, j'ai beau visser ou dévisser la vis de réglage avec la clé de 13, le doigt ne sort pas assez, il ne touche pas le rupteur. J'ai bien mis le foret de 6mm dans le trou prévu à cet effet, j'ai essayé de faire plus ou moins 2 tours de poulie (sans le foret du coup), rien à faire, les rupteurs ne s'ouvrent jamais. la vis de l'excentrique ne suffit pas à compenser. ça me désole, le moteur tournait il y a encore 1h, il tournait mal, mais il tournait ... La nuit est tombée, je suis rentré je n'ai pas fais plus de recherche. Quelqu'un a-t-il une idée ? merci par avance. | |
Georges BIDET
| Sujet: Re: Pb allumage PP3B Mer 12 Fév 2020, 21:10 | |
| Bonsoir,
Il faut vérifier l'état du basculeur et la tige de poussée du rupteur.
L'embout isolant de la tige de poussée est-il présent ?
Bonne soirée,
Georges et Nicolas | |
Razmott
| Sujet: Re: Pb allumage PP3B Jeu 13 Fév 2020, 07:44 | |
| Il s'avère que c'est le toucheau qui est cassé ... j'ai plus qu'à le réparer. Le basculeur a l'air en bon état.
Autre problème : de l'huile suinte par la vis de réglage de l'avance, et avec le temps et les vibrations ça arrive à en mettre un peu partout sur les rupteurs et je pense que c'est ça qui fait ratatouiller le moteur. Comment y remédier ?
Merci d'avance | |
Razmott
| Sujet: Re: Pb allumage PP3B Sam 15 Fév 2020, 20:36 | |
| donc c'était bien ça, le toucheau est réparé, l'allumage fonctionne très bien.
Pour les fuites d'huiles, j'ai réussi à glisser un joint torique, à voir si ça tient dans le temps... | |
| Sujet: Re: Pb allumage PP3B | |
