problem allumage sur pp3b??!!!
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
jeje.f3
Masculin Nombre de messages : 346
problem allumage sur pp3b??!!! Empty
MessageSujet: problem allumage sur pp3b??!!!   problem allumage sur pp3b??!!! EmptyJeu 07 Fév 2013, 19:47
bonjour a tous,j ai recuperer un pp3b qui ne demmarrer pas, quand je l ai eu il y avait une bonne etincelle pas de souci de ce coté la,j ai nettoyer le carbu mais toujour pas de demarrage,ensuite j ai ouvert les cache culbuteur et la surprise la vis de reglage de la soupape d echappement completement desserer?? donc la soupape ne s ouvrait pas.je donc remit tous ca en place avec reglage des soupape.
mon probleme c est que maintenant j ai plus d etincelle??? j ai changer la bougie,regler avance et rupteur mais toujour rien???
j ai demonter la bobine d allumage je l ai tester avec une pile, j ai donc de l etincelle,j ai remonter la bobine,et tester les fil,je me suis rendu compte que l antiparasite ne fonctionne plus,j ai donc brancher le fil de bougie directement sur la bougie mais toujour pas d etincelle??!!!
si quelqu un aurait une idée??? car la je ne comprend plus???
» help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ?????
» Pb allumage PP3B
» allumage du pp3b
» PROBLEME ALLUMAGE P P 3 B
» Suite,Bientot un pp3,j'espère.....la restauration
