| PP2X rénovation | |
Louchadière
Nombre de messages : 23 Age : 70 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 02/05/2019
| Sujet: PP2X rénovation Lun 16 Déc 2019, 14:33 | |
| Bonjour Les aiguilles de la douille à aiguille AV entre l'axe primaire et l'ensemble vis sans fin de mon PP2X ont des plats. D’où cela peut il provenir? Y a-t-il une astuce pour sortir cette douille. J'ai le catalogue scanné des pièces de rechange Réf. 4664 pour PP2X. L'ensemble 45013/5 vis spéciale artichauts ne correspond pas au montage du STAUB PP2X Type S M1981 N°15538 MAG 1029 SRL X83 MAG 295 Type 1029 SRLX83 en ma possession.
Merci de vos réponses éclairées. | |
| Sujet: staub Lun 16 Déc 2019, 17:19 | |
| Bonjour a tous bonjour Louchadiere il semblerait que les references données sont erronnées et semblent correspondent a un ppx ! pour moi le pont est identique aux PP2X Bernard Lombardini Mag selon les indications je pense que tu parles du roulement sur l axe principal situé à l avant entre le Nez pont et le pont ! pour l enlever de memoire il te faut déposer le nez pont le joint et enlever le clips repousser l arbre principal vers l arrière apres avoir enlever les " flasques et la roue tangente bronze ... https://www.xavier-motoculture.com/reducteur-boite-de-vitesse/848-roulement-rouleaux.html cela resiste un peu du au joint spy arrière bonne suite | |
Louchadière
| Sujet: Re: PP2X rénovation Lun 16 Déc 2019, 22:35 | |
| De retour, Les photos correspondent à mes pièces d'1 PP2X. Je pense que les vues éclatées la tienne et celle du catalogue pièces de rechange PP2X Ref 6446 sont identique seul les repères changent. A l'intérieur de l'arbre vis sans fin sous les 2 roulements coniques il y a une douille à aiguilles. Du coté les aiguilles ont un plat? je ne comprends pas. Pour les extraire y a t'il une astuce.
Merci | |
Louchadière
| Sujet: Re: PP2X rénovation Lun 16 Déc 2019, 22:39 | |
| suite IL FUT LIRE Du coté A les aiguilles ont un plat? | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: BV PP2X Ven 27 Déc 2019, 12:49 | |
| Bonjour
J'ai les 2 machines , et si je viens de vendre le PPX , je remonte un autre PP2X . Concernant la partie dont il y a les photos , je pense vraiment que ces pièces sont similaires pour les 2 types de machines , avec des ref différentes . personnellement lorsque j'ai demontés ces 2 roulements qui sont a chaque bout de la vis , je n'ai pas eu de souci particulier , avec un petit maillet , c'est sorti facilement .
Voila pour mon commentaire
DanyH | |
Thomas57970
Nombre de messages : 2 Age : 34 Localisation : Thionville Date d'inscription : 22/01/2020
| Sujet: Re: PP2X rénovation Mer 22 Jan 2020, 15:34 | |
| Bonjour
J’ai un PP2X LD, depuis peu il ne tient pas démarré. Il démarre très bien mais s’arrête au bout de quelques secondes. J’ai démonté le système d’arrivée du diesel et nettoyé l’ensemble. En sortant la pompe à injection, je me suis rendu compte que la fourchette a l’intérieur est cassée il manque une dent. Savez vous où je peux trouver cette pièce ? C’est le Lombardini 520
Louchadière
| Sujet: Re: PP2X rénovation Jeu 23 Jan 2020, 10:17 | |
| Bonjour, Le mien STAUB PP2X Type S M1981 N°15538 MAG 1029 SRL X83 est un essence. Je n'ai pas d'idée pour vous dépanner a par de contacter Xavier
https://www.xavier-motoculture.com/69-motocultureur-pp2x
Bonne chance | |
richard84
| Sujet: pp2x renovation Jeu 23 Jan 2020, 10:54 | |
| bonjour a tous !!! regarde sur technidiscount , ils ont toutes les pieces pour lombardini et ils sont a villefranche sur saone, cordialement , richard84 | |
| Sujet: fourchette lombardini TIP520 Jeu 23 Jan 2020, 11:13 | |
| Bonjour a tous Dommage que Thomas 57970 n a pas ouvert un autre post évitant de " "polluer " celui ci sur un autre sujet .. je continue donc .. la ""fourchette""" ( " teme impropre " ) d un "Lombardini Tipo 520 " est elle identique au Lombardini 6LD 625 ou autre Mle ? renseignes toi chez technidiscount si disponible ? merci pour lui @+ | |
| Sujet: Re: PP2X rénovation | |
| PP2X rénovation | |
