Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : 39000 JURA Date d'inscription : 29/08/2017
Sujet: Moteur CROSSLEY O115 Lun 18 Nov 2019, 19:05
J'avais pour projet de trouver un autre moteur de taille moyenne ou petit comme j'ai déjà un moteur de "grosse taille" (pour moi) (il reste quand même plus petit que le RUSTON), finalement je n'ai pas résisté à l'achat de ce petit CROSSLEY O115: (un O115 normalement, car je ne trouve pas de plaques...)
Le vilebrequin, bien plus court que celui du RUSTON, il n'a pas de poulie entre le volant et le troisième palier.
Etant impatient, (je n'ai pas encore fini le RUSTON), j'ai déjà commencé à le démonter pour le restaurer.
Le piston, très légèrement bloqué, qui, à quand même eu du mal à sortir sur la fin, aucun des 6 segments de collés.
Concernant le graissage, pour moi, la boitte de graissage n'est pas d'origine (même si elle reste belle avec ces verres avec les gouttes qui montent)
L'emplacement de la boitte cache les inscriptions (juste sous les inscription, un support de la boitte), et .... ils ont mangés le A de MANCHESTER ....
Pour moi, le système de graissage doit ressembler à ça:
Ou ça pour les plus gros modèles
J'ai bien l'emplacement pour le graisseur:
Mais je ne possède pas le mécanisme pour graisser sous pression, donc je pense garder la boitte de graissage.
Au moins, celui-ci a le démarrage pneumatique (marre des manivelles).
Au cas ou, une personne sait de quand à quand il a été produit?
Bonne soirée Luc
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Lun 18 Nov 2019, 19:39
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Lun 18 Nov 2019, 19:47
Une bien belle acquisition que tu as faite là. Luc C'est en effet bien difficile de résister quand une telle opportunité se présente. Ce Crossley ne demande qu'à revivre. On a hâte de voir la suite. Bonne chance dans ta restauration!! Louis
marc25
Nombre de messages : 46 Age : 38 Localisation : Colmar Date d'inscription : 29/09/2019
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Lun 18 Nov 2019, 19:54
C'est vraiment beau ! Il y en a un qui ressemble en vidéo sur Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=-fOH99vOEAg (Je ne vois pas de magnéto ni mème de régulateur je suppose qu'il est diesel, j'ai bon ?)
Rien que le huileur c'est déja une belle piece. Il y en avait un en vente a Vagney. http://www.graisseur.fr/imag/catalog/quervel%201924.pdf
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Lun 18 Nov 2019, 20:00
je commence à peine de le restaurer, je l'ai ramené ce samedi 16, il y a légèrement moins de travail que sur le RUSTON, palier en bronze, donc normalement bon (à vérifier), châssis un peu plus petit à fabriquer, reste à voir le système d'injection si il est dans un bon état.
Bonne soirée Luc
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Lun 18 Nov 2019, 20:04
A huile lourde:
Le régulateur, c'est la grosse coupelle au dessus du moteur.
D'autres photos viendrons plus tard
Bonne soirée Luc
slvn21
Nombre de messages : 230 Age : 40 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 27/06/2014
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mar 19 Nov 2019, 07:39
Bonjour Luc
Beau moteur que tu as récupéré !
Bon courage pour la remise en route
Sylvain
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mar 19 Nov 2019, 17:09
Bonjour L39
Il est vraiment très beau ce moteur
Pascal.
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mar 19 Nov 2019, 17:27
Merci,
D'autres photos, avant de le décharger.
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mar 19 Nov 2019, 18:59
Beau moteur, le camion n'était pas en surcharge?
Bonne restauration
Olivier
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mar 19 Nov 2019, 19:53
Pour limiter le poids, j'ai mis tous ce qui était démontable, dans une remorque et une voiture.
Plus d'autres pièces dans le coffre de la voiture. (Pompe de graissage, cloche du filtre à air, troisième palier etc...)
Aucun problème pour le ramener, sauf que le chargement était un peut trop haut, car le volant était debout donc faire attention au rond point.
Question surcharge, il a un volant assez fin, bien plus léger que le RUSTON, donc je pense a peu près correct, (mon père voulais tout ramener sur le camion, donc surcharge sûr, j'ai préféré aller avec deux véhicules pour la charge, même si le camion seul aurais largement suffi mais en surcharge).
Bonne soirée Luc
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Sam 23 Nov 2019, 21:26
Après un démontage du système d'injection, j'aimerais savoir par quoi remplacer les joints des presses étoupes, pour ceux qui ont déjà rencontré le problème:
L'injecteur:
Les garnitures des presse étoupes de la pompe et de l'injecteur, on dirait une sorte de tissu enroulé.
La doc:
J'ai déjà essayer avec une sorte de tissu (le plus ressemblants au joints actuels) , mais pas satisfaisant, faut'il essayé avec du feutre?? (c'est prévus pour l'huile dans les carter ou les pompes à eau, mais les pompes HP, je pense pas, mais qui ne tente rien, n'a rien) ou sinon, des joints hydrauliques pour vérins si il existe dans les bonnes dimensions? sinon je ne vois pas par quoi je peux les remplacer sachant quelles ne sont plus en état de servir.
Bonne soirée Luc
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Sam 23 Nov 2019, 22:08
bonsoir J'ai un ami qui les avait remplacés par du cuir...Faudrait que je lui demande si ça a tenu. A+ JP
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Sam 23 Nov 2019, 22:38
Mon oncle m'a dit de testé le cuir aussi, si tout mes précédents essais échoues, prévient moi si cela à fonctionné, ou par quoi il les a remplacé.
Merci d'avance et bonne soirée Luc
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Dim 24 Nov 2019, 07:41
Bonjour.
Ta vieille garniture ressemble à de la tresse presse étoupe. Pourquoi ne pas la remplacer par de la neuve ? https://www.bigship.com/catalogue/moteur/propulsion/presses-etoupe/tresse-presse-etoupe
_________________ Michel
Didier32
Nombre de messages : 534 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
Sujet: Moteur CROSSLEY O115 Dim 24 Nov 2019, 12:13
Bonjour à tous. Oui Michel, tu as raison c'est de la tresse de presse étoupe que l'on trouve aussi sur les pompes pour l'irrigation. Bonne journée , Didier.
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Dim 24 Nov 2019, 19:32
Bonsoir et merci, je vais regarder pour en acheter, en espérant prendre la bonne taille, car de ce que j'ai lu, il faut prendre légèrement plus gros pour quelle se comprime un peut dans l'emplacement prévu.
Bonne soirée Luc
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mar 03 Déc 2019, 21:49
Du coup j'ai remplacé les joints par de la garniture neuve en PTFE (j'ai réussi à en trouver dans les dimensions souhaitées):
L’aiguille de l'injecteur:
et le piston de pompe (il est légèrement usé, le mou use le dure, mais avec le PTFE, cela ne devrais plus s'usé)
La pompe à huile, nettoyé mais pas encore tester (plus d'huile en réserve...): Dans les verres, y'a t'il un produit mieux que l'eau salée qui est prévue d'origine?
Ils ont même pris la pauvre plaque de la pompe... (ils ont quand même remis les vis de la plaque mais pas la plaque...)
Le moteur n'ayant plus de plaque, j'ai quand même réussi à retrouvé son numéro (normalement) Il est frappé sur la bielle, sur la clavette, sur la came de décharge de la pompe, et surement à d'autres endroits:
N° 90376, si je compare a ceux que je trouve sur le net, il doit être d'environ 1925, mais si une personne sait à qui il faut demander pour obtenir la date, ça serait sympa.
Bonne soirée Luc
Nombre de messages : 6658 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mar 03 Déc 2019, 22:07
Bonsoir Luc Il me semble que le liquide d'origine dans les verres ce soit de la glycérine. Si un jour tu viens à Giverny, et à Bonnière dans l'usine Singer, tu verra des graisseurs du même principe que le tien, et c'est de la glycérine qui est dans les verres. C'est assez spectaculaire de voir les gouttes d'huiles remonter à travers ce liquide. Merci de nous tenir au courant de ta restauration.
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mar 03 Déc 2019, 22:53
Avant, je pensais comme toi aussi pour de la glycérine mais... jusqu’à ce que je lise la doc:
Pour ça que je demande si c'est possible de remplacé l'eau salée par autre chose, si la glycérine marche, je préfère prendre ça (la glycérine), il faut juste que je regarde le point de gelé (-20 pour l'eau salée), mais si d'autres personnes on fait avec de la glycérine, c'est que cela doit convenir, merci pour l'info (j'avais peur que la glycérine ce mélange à l'huile ou ne ce comporte pas comme je l'avais prévu).
Et j’espère venir à Giverny un jour (avec ou sans moteur, je ne sais pas, mais déplacer un Ruston ou un Crossley va être dure).
Bonne soirée Luc
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mer 04 Déc 2019, 09:56
Voici la centrale de graissage d'une des 2 machines à vapeur de l'usine Singer de Bonnières :
françois44400
Nombre de messages : 222 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mer 04 Déc 2019, 21:25
Pourquoi vouloir remplacer la solution d'eau saturée en sel?
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mer 04 Déc 2019, 21:39
La centrale de graissage ressemble un peut à la mienne,
j'aimerais principalement remplacer l'eau salée par un produit qui gèle moins facilement (même si les hiver sont de moins en moins froid, il faut quand même que je test l'eau salée au congél, normalement elle gèle à -20 en théorie...), et qui ne corrode pas comme l'eau salée, même si je pense au début utiliser de l'eau salée pour essayer.
Bonne soirée Luc
Cel
Nombre de messages : 474 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2009
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Mer 04 Déc 2019, 22:04
Dans la centrale de graissage de mon O-120 j'ai mis de la glycerine, acheté à la pharmacie et ça fonctionne très bien.
A+ Marcel
L39
Sujet: Re: Moteur CROSSLEY O115 Jeu 05 Déc 2019, 19:28
Bonsoir, merci pour l'info, même en hiver ça ne fige pas?
Je vais voir ce que je prend, la glycérine ne coûte pas très cher pour essayer.
