Sujet: Gardner en stock Lun 18 Nov 2019, 18:53
Maintenant que le Gardner à pétrole est terminé j'attaque un moteur que j'avais rentré en 2015. Il s'agit d'un moteur à gaz et tube chaud, taille N°1, numéro 5601, testé à l'usine le 26 février 1906.
Le moteur une fois déchargé, celui-ci a passé de nombreuses années dehors, tout est fortement grippé, les bielles qui commandent les soupapes sont cassées et tordues, il manque le doit du régulateur, la vanne de gaz, le tube chaud et l'échappement. Mais quand même une bonne surprise, le verre du huileur été caché à l'intérieur de la cheminée du tube chaud et il est intact. Voilà de quoi s'occuper pour l'hiver et le printemps.
Démontage intégral du moteur et cela n'as pas été facile. La corrosion à fait son œuvre et il va être nécessaire de faire rectifier le vilebrequin et de changer toutes les soupapes.
J'ai sorti le piston sans difficultés à la pompe à graisse Il faudra refaire l'axe de piston, le cylindre n'est pas beau peut être faudra-t-il envisagé de le chemiser. Le pied de bielle est particulièrement rongé.
Fraisage du couvercle de sortie d'eau du cylindre car l'état de surface du plan de joint été lunaire et extraction du raccord d'arrivée d'eau.
Bien sûr le cylindre est gelé, ouverture de la fissure pour réparation.
Le bâti et le volant avant d'aller au sablage.
Voilà pour le moment.
Olivier
Nombre de messages : 13476 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Gardner en stock Lun 18 Nov 2019, 19:20
Sujet: Re: Gardner en stock Dim 15 Déc 2019, 20:43
Le travail se poursuit,
J'ai soudé le cylindre, l'étanchéité sera faite avec de la résine si nécessaire.
Pointage
Le résultat
J'ai passé un coup de honoir dans le cylindre et finalement l'état est meilleur que ce que je pensai, je avis tester comme ça.
Les excentriques de commande des soupapes réparés
Le vilebrequin est chez le rectifieur, il sera rechargé avant d'être rectifié.
Olivier
Sujet: Re: Gardner en stock Lun 09 Mar 2020, 19:21
Le gros chantier de l'hiver a bien avancé,
Le vilebrequin est revenu de la rectification (recharge au laser + rectif) donc mise à la cote des coussinets en régule
Ensuite fabrication du coussinet de tête de bielle car cassé lors du démontage: tournage d'une ébauche creuse
Découpe et collage à l'étain
Alésage à la cote définitive
Montage sur un mandrin pour tournage et mise à la cote
Le résultat
Pendant que le vilebrequin chez le rectifieur je me suis quand même occupé
Fabrication par un copain d'un nouvel axe de piston
Fabrication d'un nouveau tube chaud en inox
Fraisage du couvercle de boite à soupapes car l'état de surface était lunaire
Adaptation de nouvelles soupapes, trois au total.
Fabrication et soudage d'une oreille manquante pour la chapelle d'échappement
Ca vous intéresse encore?
Alors on poursuit avec le nouveau pot d'échappement made in Belgium, alésage et taraudage à 1" gaz
Remontage à blanc de la distribution et plein de petites choses que j’oublie
Sera t-il prêt pour cette saison ???
A suivre...
Sujet: Re: Gardner en stock Mar 10 Mar 2020, 08:19
Bonjour Je ne sais pas s'il sera prêt pour la prochaine saison...mais ce que je sais, c'est que la reconstruction est exemplaire ! merci pour les photos!
a+ JP
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
Sujet: Re: Gardner en stock Mar 10 Mar 2020, 09:53
Grand bravo Olivier
agenais
Nombre de messages : 769 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
Sujet: Re: Gardner en stock Mar 10 Mar 2020, 10:35
bonjour a tous Olivier, quel boulot de reconstruction "chapeau bas…" bon courage pour la suite aplus Serge
Sujet: Re: Gardner en stock Mar 24 Mar 2020, 18:52
Entre deux sessions de télétravail je bricole donc ça avance bien
Le moteur entièrement remonté à blanc
J'ai fabriqué le régulateur qui était manquant ça m'a bien occupé, il n'y a pas beaucoup de pièces mais l'ensemble est assez chronophage à réaliser. Heureusement j'ai pu copier les pièces sur un autre moteur.
Avant
Pendant
Maintenant
Masticage et ponçage des gros défauts de fonderie
Démontage de l'ensemble pour mise en peinture.
colo
Nombre de messages : 587 Age : 50 Localisation : Italy Date d'inscription : 17/11/2009
Sujet: Re: Gardner en stock Mer 25 Mar 2020, 16:47
vous êtes le maître du GARDNER, grand mécanicien, grand soudeur, grand peintre
combien de gardner possédez-vous?
Sujet: Re: Gardner en stock Lun 30 Mar 2020, 20:20
Ça commence à prendre tournure.
Olivier
Sujet: Re: Gardner en stock Mar 31 Mar 2020, 20:52
Le moteur est quasiment entièrement remonté, il manque juste à remettre le huileur, les essais sont pour bientôt
Sujet: Re: Gardner en stock Mer 01 Avr 2020, 19:18
Le moteur étant remonté, je me suis mis à la fabrication d'un chariot.
Sujet: Re: Gardner en stock Ven 03 Avr 2020, 19:08
J'ai réalisé un chariot pour pouvoir déplacer facilement le moteur sur les fêtes.
Il reste le pivot du timon à réaliser.
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
Sujet: Re: Gardner en stock Lun 06 Avr 2020, 20:45
Rebravo Olivier Beau reportage , il va peter comme un nouveau Vive la marque A++++ Roland
Sujet: Re: Gardner en stock Lun 25 Mai 2020, 19:33
Pour me changer des misères de ma Talbot, j'ai décidé d'essayer de faire tourner ce moteur. Démarrage assez facile, ça fait du bien au moral.
Maintenant que nous sommes déconfiné je vais pouvoir le terminer en ajoutant le refroidissement et l'échappement.
Comme le dit Roland, vive la marque!!!
Olivier
Burnett
Sujet: Re: Gardner en stock Lun 25 Mai 2020, 19:51
Magnifique Olivier !
Allez, avec la Talbot, ce n'est qu'une question de temps, tu vas trouver les solutions !
Bonne continuation !
eliteeleven
Sujet: Re: Gardner en stock Lun 25 Mai 2020, 21:25
Bonsoir Olivier Figure toi que j 'ai eu la meme idée que toi ce matin , mais ça me titillais depuis quelques jours , ici on est tjrs un peu confiné et j 'ai redémarré 2 Gardners qui n'avaient plus petés depuis des lunes apres un bon dépoussiérage et graissage en voici 2 petits films ça fait du bien Vive la marque :-))))))
