| 1 mabec 600 de plus | |
bubu64
Nombre de messages : 13 Age : 57 Localisation : lasseube 64 Date d'inscription : 16/11/2019
| Sujet: 1 mabec 600 de plus Sam 16 Nov 2019, 21:27 | |
| bonsoir merci de m'acceuillir sur votre site je viens d acheter un mabec 600 avec son rotovator et sa charrue monosoc je mettrai les photos un peu plus tard securité du site oblige motoculteur numero :60234 il est équipé d un moteur lombardini rotovator mabec numero : 147 charrue monosoc mabec numéro: 243 aprés vidange boite pont et moteur ,ça fait 3 ans qu il n'a pas tourné, nettoyage carbu et bougie il a demarré au 3eme coup . Vidange et purge du circuit hydraulique ,tout fonctionne à merveille. Tout sauf la prise de force .Aprés vidange du pont et demontage de la prise de force je me suis apercu qu il me manquait le pignon balladeur. Je me tourne donc vers vous afin de connaitre le numéro de cette piece et si quelqu'un avait une vue eclatée du mabec 600 je serai preneur merci et bonne soirée | |
bubu64
| Sujet: Re: 1 mabec 600 de plus Sam 16 Nov 2019, 22:25 | |
bubu64
bubu64
bubu64
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: 1 mabec 600 de plus Dim 17 Nov 2019, 11:30 | |
| Bonjour à tous , bubu64 , Pour commencer !!!!!! Superbe , et pas trop courant ton CB 600 ... Concernant tes soucis de pignonnerie de la prise de force : Je suppose que c'est le pignon ref 26508 ( clabot prise de force ) qu'il te manque ... ça risque de ne pas être très simple à dénicher .... comme toutes les pièces de modèles moins courants et moins vendus de la marque ; Dans un premier temps , essaye de contacter Eric ( chic 24 ) , on ne sais jamais , peut-être que .... Tiens nous au jus !!!!!! Amicalement A + Dédé PS : Merci à Arnaud pour les docs !!!! | |
bubu64
| Sujet: Re: 1 mabec 600 de plus Dim 17 Nov 2019, 19:31 | |
| bonsoir dedemabec merci pour les infos et la doc. Tu as raison c est bien la piece qui me manque .A ton avis si je ne trouve pas la piece est ce que je pourrais percer l'axe et pignon , les relier avec une goupille et ca devrait fonctionner . c'est sur la prise de force sera toujours en mouvement mais c'est mieux que de ne pas en avoir A+ | |
| Sujet: Re: 1 mabec 600 de plus Dim 17 Nov 2019, 21:54 | |
| Bonsoir à tous , salut bubu64 , Si au niveau mécanique , c'est une modif qui peut fonctionner , au niveau sécurité ça va carrément être dangereux , imagine avec un roto en rotation constante ... mème en marche arrière , décemment je ne peut pas t'encourager à ça .... Avec un peu de patience et d'obstination , je ne pense pas que cette pièce soit vraiment introuvable ; de plus , cette pièce est peut-être utilisée sur d'autres modèles ; A + Dédé | |
bubu64
| Sujet: Re: 1 mabec 600 de plus Dim 17 Nov 2019, 22:09 | |
| merci dedemabec et bonsoir a tous merci de ta reponse et je vais suivre ton conseil .Je vais continuer à chercher bonne soirée a toi A+ | |
| Sujet: mabec cb600 Dim 05 Jan 2020, 22:42 | |
| bonsoir A TOUS meilleurs voeux bUBU64 a eu l info en "" avant première " par mp d une anonce d un MABEC cb600 ne souhaitant pas y donner suite .. ( mille excuses si je pollue ton post !) si un TMA LE VEUT VOICI L ANNONCE https://www.leboncoin.fr/jardinage/1730769404.htm/ @+ | |
| Sujet: Re: 1 mabec 600 de plus | |
