huile 2T
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 huile 2T
5 participants
michlou
huile 2T Empty
MessageSujet: huile 2T   huile 2T EmptyVen 15 Nov 2019, 19:11
bonsoir quelqu'un saurait t'il me dire qu'elle huile utiliser pour le melange 2t pour le motoculteur simar et en qu'elle pourcentage 4 ou 6%
Masculin Nombre de messages : 3472
huile 2T Empty
MessageSujet: Re: huile 2T   huile 2T EmptyVen 15 Nov 2019, 19:20
Hello Michou, Hello à tous
Voici une question qui revient souvent.
Pour ma part, utilisant des moteurs essence 2 temps depuis plus de 12 ans, je fais le mélange avec de l'huile de synthèse Castrol Power Racing. Je fais le mélange à 2,5 %. Je n'ai jamais eu de souci sur les moteurs.
michlou
huile 2T Empty
MessageSujet: Re: huile 2T   huile 2T EmptyVen 15 Nov 2019, 19:35
bonsoir charriers merci de ta reponse et tu utilise un melange a 2,5% pour des anciens moteur mon simar est plus tout jeunes et sur la plaquette il préconise melange a 4 ou 6%
Masculin Nombre de messages : 5344
huile 2T Empty
MessageSujet: Re: huile 2T   huile 2T EmptyVen 15 Nov 2019, 20:50
Bonsoir michlou,bonsoir Christophe,bonsoir a tous.
Je fais du mélange 4% avec de l'huile minérale pour les Solex ,Mobylettes et Labor et pour les tronçonneuses modernes,j'utilise de la semi synthèse a 3%.
J'ai eu mon premier moteur 2 temps a 13 ans,c'était une 100cm3 peugeot,qui roule toujours,et la plupart de mes Labor sont des 2 temps.
Jeff.
domino
domino
Masculin Nombre de messages : 256
huile 2T Empty
MessageSujet: Re: huile 2T   huile 2T EmptySam 16 Nov 2019, 09:11
Je pense que tout dépend de l'age du moteur et surtout de sa conception: un moteur sur bagues en bronze et un autre sur roulements avec joints "spi" ne demanderont pas le même % et la même huile.
Sur bagues bronze, je mettrais le même % qu'a l'époque avec une huile moteur équivalente actuelle (c'est pour assurer l'étanchéité du bas moteur et un démarrage facile)
Sur roulements, une huile 1/2 synthèse avec un % inférieur, ca doit passer.
michlou
huile 2T Empty
MessageSujet: Re: huile 2T   huile 2T EmptySam 16 Nov 2019, 09:40
merci a vous pour vos reponse donc si j'ai bien tout compris une huile semi syntetique avec melange 4% serra suffisant pour le simar
marc25
huile 2T Empty
MessageSujet: Re: huile 2T   huile 2T EmptySam 16 Nov 2019, 12:13
Ca me parait correct.
Utiliser de la JASO FD -qui ne brûle pas pour respecter les normes- a 4% permettrait de faire un beau jet d'huile a l'échappement Wink
huile 2T Empty
huile 2T
» question huile huile BP visco static sae 20W40
» huile relevage passe dans huile moteur
» Huile moteur et Huile pont/boite
» Huile filtre à huile
» Perte de pression lubrification GM428
