cdrhum
Nombre de messages : 85 Age : 61 Localisation : france Date d'inscription : 03/10/2017
| Sujet: Huile filtre à huile Mer 06 Mar 2019, 20:33 | |
| BJ j'ai acheté un staub s6 moteur lombardini la 250. Je n'arrivais pas à le démarrer car je n'avais pas mis le filtre à air en place. C'est mon premier motoc. C'est normal qu'il ne démarre pas sans filtre à air ?. Deuxième question. J'ai mis le filtre en place avec de l'huile et le moteur à démarré. Mais l'huile est aspirée par le moteur. Je n'est pas le sentiment d'en avoir mis trop. Quel est le problème ? merci pour vos réponses | |
mrphelps
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : la lande de fronsac (gironde 33) Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Re: Huile filtre à huile Ven 08 Mar 2019, 11:27 | |
| Bonjour, cdrhum.
Non ce n'est pas normal qu'il ne démarre que filtre monté, sa me laisse pensé problème carburateur ou manque de compression.
Si il aspire l'huile c'est que vous en avez certainement trop mis ou qu'il vous manque un élément dans le filtre.
Cdlt jean-yves
cdrhum
| Sujet: Re: Huile filtre à huile Ven 08 Mar 2019, 11:31 | |
| OK Merci pour cette réponse. Vous me parlez de compression est il possible de la contrôler ? | |
mrphelps
| Sujet: Re: Huile filtre à huile Ven 08 Mar 2019, 11:50 | |
| Si vous avez un compréssiometre oui.
Vous devez la sentir quand vous voulez le faire démarrer car il doit y avoir une résistance à un moment donné.
@ + Jean-Yves | |
PP4BS
Nombre de messages : 174 Age : 44 Localisation : La chapelle sur erdre Date d'inscription : 24/06/2016
| Sujet: Re: Huile filtre à huile Ven 08 Mar 2019, 12:32 | |
| Bonjour En tournant le volant magnétique (la poulie par exemple) à la main à un moment donner vous allez rencontrer un point dur, c'est à ce moment la que vous pouvez déterminer s'il y a présence ou non de la compression (Piston en position haute et soupapes fermés). Si votre volant magnétique tourne facilement c'est que vous n'avez pas de compression. Pour l'huile ce n'est pas normal. Le moteur doit démarrer sans filtre. Il faut vérifier si l’essence arrive bien au carburateur, un bon nettoyage de ce dernier lui fera que du bien. Bonne journée, PP | |
| Sujet: Re: Huile filtre à huile | |
