| Ajout direction hydraulique Massey 65 | |
+10101SR Pierre74 philippe 55 françois44400 Arnaud L Billman fredorex 71340 fcd38r dedemabec PIJO3007 14 participants |
3M
Nombre de messages : 4 Age : 37 Localisation : 33620 CEZAC Date d'inscription : 23/01/2020
Paulfar
Nombre de messages : 3 Age : 21 Localisation : Leren Date d'inscription : 30/10/2023
| Sujet: Massey Ferguson 65 mk2 DA Lun 30 Oct 2023, 07:12 | |
| Bonjour, Est ce que quelqu’un sait s’il existe un kit ou des pièces pour mettre une direction assistée sur un Massey Ferguson 65 mk2 comme à l’origine (sortie d’usine) ? | |
101SR
Nombre de messages : 1252 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Lun 30 Oct 2023, 19:19 | |
Assistée comme à l'origine, je ne suis pas sur que tu puisses trouver un kit complet, il y a des pièces particulières à ces modèles (barre de direction haute). En revanche hydrokit propose une version hydrostatique... https://www.hydrokit.com/produit/agriculture/solutions-pour-tracteurs/kits-direction-hydrostatique/massey-ferguson/direction-hydrostatique-pour-massey-ferguson-165-865-xrp1969-xpr87311.html
Par contre, aucune idée du prix, il faut passer par un pro (ou l'être) pour commander.
A+ Gilles | |
JP24
Nombre de messages : 195 Age : 64 Localisation : SAINT ASTIER 24 Date d'inscription : 31/10/2019
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Lun 30 Oct 2023, 20:48 | |
| Bonjour a tous , J'avais fait le même montage sur un Soméca 615 . J'avais trouvé le " kit " dans une casse a Baraqueville . J'ai fait un montage très sommaire , mais qui a tenue . Le tracteur était a l’arrêt depuis quelques année faute de trouver un boitier de direction en bon état . JP | |
Paulfar
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Lun 30 Oct 2023, 21:04 | |
| - 101SR a écrit:
- Bonjour,
A+ Gilles Merci de ta réponse ! Est ce que tu penses qu’en mettant un vérin avec distributeur intégré à la place de la biellette de direction d’origine cela pourrait fonctionner ? J’ai vu que les pompes de DA se vendent encore pour ce modèle | |
pascal87
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mar 31 Oct 2023, 06:45 | |
| - 101SR a écrit:
- Bonjour,
A+ Gilles Bonjour tous, le site "Hydrokit est réservé au professionnel. Mais il y a "Hydrodis" qui est la même boite mais qui vent aux particuliers. J'ai déja acheté chez eux. Le système de direction hydrostatique pour Massey 165 865 existe aussi chez eux. Mais c'est cher ! https://www.hydrodis.com/massey-ferguson/4438-direction-hydrostatique-pour-massey-ferguson-165-865.html Pour répondre à Paulfar, si la direction d'origine du tracteur est en bon état, notamment au niveau du boitier, il est possible d'installer une barre de direction avec vérin et distributeur intégré. Exemple à la "Boutique du tracteur" | |
101SR
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mar 31 Oct 2023, 19:29 | |
Je ne suis pas sur que le kit montré par Pascal soit compatible, il est pour un modèle à barre "basse" ou à 2 barres comme les 135... 152, celle du 65 longe le bord inférieur du capot et la bielle du boitier n'est pas pendante mais vers le haut. Rien d'insurmontable sans doute mais la fixation du vérin sera certainement à adapter voire à construire. de même, il n'y a pas de barre de liaison entre les roues puisqu'elles sont commandées par 2 biellettes depuis une "manivelle" sous le berceau. Le Kit de la boutique quant à lui est bien indiqué pour 165 mais pas 865 (celui que j'ai vu du moins)
Donc à vérifier la compatibilité avant commande...
A+ Gilles
Paulfar
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mar 31 Oct 2023, 19:47 | |
| - 101SR a écrit:
- Bonjour,
A+ Gilles
Effectivement c’était mon inquiétude. Pour ma part pas beaucoup de connaissance dans le métal bien que pas mal débrouillard et menuisier. Je vais chercher d’autres solutions si je ne trouve pas je me rabattrais là dessus | |
pascal87
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mar 31 Oct 2023, 20:03 | |
| - 101SR a écrit:
- Bonjour,
Le kit proposé dans ma publication n'est qu'a titre d'exemple, car je ne suis pas expert en tracteurs MF. S'il y a un boitier de direction à deux bielles pendante, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Avec une barre d'accouplement, le montage est plus aisé. | |
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 | |
