| Ajout direction hydraulique Massey 65 | |
+10101SR Pierre74 philippe 55 françois44400 Arnaud L Billman fredorex 71340 fcd38r dedemabec PIJO3007 14 participants |
| Sujet: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 16 Oct 2019, 09:55 | |
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 16 Oct 2019, 09:58 | |
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 16 Oct 2019, 09:59 | |
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 16 Oct 2019, 10:00 | |
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 16 Oct 2019, 10:01 | |
Nombre de messages : 13465 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 16 Oct 2019, 18:44 | |
| Bonsoir C'est vrai qu'une DA, c'est quand même mieux! Juste une question : au lieu de prendre sur le volant, pourquoi ne pas prendre sur le maneton en sortie du boîtier de direction...?
A+ JP | |
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 16 Oct 2019, 18:56 | |
| Bonsoir à tous , salut JP et 3M , + 1 avec JP , cela t'aurais laissé beaucoup plus de progressivité , donc plus de précision , avec le montage actuel cela doit ressembler à du tout ou rien car je pense que tu n'as pas beaucoup plus que 1/8 de tour à gauche ou à droite .... Seul petit avantage , suivant la dureté de la commande du distributeur , tu as peut être un petit semblant de retour au neutre .... Autre question : pourquoi ne pas être passé par un orbitrol ? Amicalement A + Dédé | |
fcd38r
Nombre de messages : 337 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 16 Oct 2019, 21:04 | |
| Bonsoir
Oui un peu zazou comme montage et surtout pas très homologué, que se passera t'il en cas d'accident.......? A moins que tu ne t'en serve que sur terrain privé .......
Crdt Gaby | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1362 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Jeu 17 Oct 2019, 05:31 | |
| je serais pas trop confiant
Billman
Nombre de messages : 676 Age : 68 Localisation : Oosterzele Belgique Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Jeu 17 Oct 2019, 08:14 | |
| Bonjour
Theoriquement tu ne peux pas suprimer la liason mecanique entre le volant et les roues car si tu as un flexible qui pete tu vas dans le decor ...
A bientot | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Jeu 17 Oct 2019, 08:33 | |
| Hello, Je réagit à un montage sympa au passage, pourquoi employer de la pâte bleue? y a risque de fuite d'huile moteur? dans ce cas le loctite 518 conviens mieux. La pâte siliconée résiste mal aux produits pétroliers et les morceaux peuvent se détacher et tomber dans le carter. Apres ce n'est que mon avis personnel | |
françois44400
Nombre de messages : 222 Age : 59 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Jeu 17 Oct 2019, 11:42 | |
| Drôle de montage que j'imagine plutôt dangereux! Tu aurais dû prendre un vérin avec distributeur intégré et tu le montais pour agir sur la barre de direction. Sur le montage de ton vérin, une des vis ne semble pas servir à grand chose.... - dedemabec a écrit:
- Autre question : pourquoi ne pas être passé par un orbitrol ?
C'est quand même pas simple à adapter, et il faut un montage rigoureux, surtout au niveau des vérins..... | |
philippe 55
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Jeu 17 Oct 2019, 15:53 | |
| bonjour à tous le pauvre il nous présente un montage un peut particulier soit mais qui simplifie bien la vie ! parceque un tracteur agricole sans direction assisté j'en est eu et je peut vous dire que dans les bois galére ! les seul réponses à sont sujet ce n'est que du négatif . pour moi je lui dit bravo ! il y à surement des améliorations à faire mais il verra lui méme à l'usage bonne soirée philippe | |
fcd38r
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Jeu 17 Oct 2019, 20:08 | |
| - philippe 55 a écrit:
- bonjour à tous
le pauvre il nous présente un montage un peut particulier soit mais qui simplifie bien la vie ! parceque un tracteur agricole sans direction assisté j'en est eu et je peut vous dire que dans les bois galére ! les seul réponses à sont sujet ce n'est que du négatif . pour moi je lui dit bravo ! il y à surement des améliorations à faire mais il verra lui méme à l'usage bonne soirée philippe Bonsoir J'aimerais que tu aie raison,mais ce serait malhonnête de notre part de ne pas lui signifier que son montage est tres dangereux, si ça fonctionnait aussi simplement personne n'aurait inventé un truc complexe mais fiable qui s'appelle un orbitrol Après je le répète si c'est pour une utilisation sur terrain privé et avec PERSONNE AUTOUR pourquoi pas Crdt Gaby | |
Pierre74
Nombre de messages : 1034 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Jeu 17 Oct 2019, 21:43 | |
| Bonsoir, 250+110+170+60=590. https://collectiontracteur.com/direction-assistee/135-kit-conversion-direction-assistee-massey-ferguson-essieu-courbe-3665394001247.html Ça permet de garder la liaison mécanique en redondance au cas où ... ! Il faudra sans doute fignoler pour les détails d'adaptation, mais bon. Ce n'est pas le seul modèle et le seul fournisseur, c'est très répandu. L'aspect esthétique est compris dans le prix. Je rejoins Arnaud au sujet de la pâte à joint. Privilégier la papier à joints avec une facultative légère couche de ce produit : Même les amateurs y ont droit ... Bonnes bricoles. | |
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mar 22 Oct 2019, 14:32 | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mar 22 Oct 2019, 17:22 | |
| Bonsoir,
Il ne faut pas prendre la mouche pour les commentaires qui paraissent un peu vifs! Je pense que leurs auteurs souhaitaient simplement attirer ton attention sur le coté sécurité.
Le fait de commander le distributeur depuis le volant a l'avantage de garder un mouvement qui ressemble à la direction, c'est moins déstabilisant que l'usage du distributeur seul, par la manette (certains y arrivent mais le matériel est "imprêtable").
Pour tourner, tu dis donner de petits à-coups, peut être qu'en plaçant le distributeur plus bas et en allongeant la tige filetée de commande ce serait plus souple?
A + Gilles
Pierre74
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mar 22 Oct 2019, 22:23 | |
| Salut 3M, Cooool ! Ben oui, je me doutais bien qu'il n'y avait pas de kit tout prêt pour le 65 ! C'est pour ça que parlais de "fignoleries d'adaptation". Et pourquoi n'avoir pas viré carrément le volant et mis le distributeur par exemple sur l'aile gauche devant un bout d'accoudoir ... ? Non-non, je ne plaisante pas ! C'est comme ça qu'on pilote le D6 et D8 CAT (et les autres bulls) au boulot : un joy-stick à main gauche pour le contrôle machine et un autre à main droite pour le contrôle outil (lame et ripper). C'est beaucoup plus intuitif que l'on voudrait croire. C'est vrai qu'on est ici sur des machines à chenilles et que le primaire des commandes est en électrique progressif. L'autre jour, j'ai mis le jeune curieux de 19 ans qui vient nous voir de temps en temps aux manettes. Il n'était jamais monté dans un truc pareil. Après trente secondes de briefing et d'hésitation, il n'a pas mis longtemps pour virer les deux ou trois tas qu'il y avait devant la lame ! Je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur un truc à roues sur route à 25 km/h... Pour moi, le plus important est de ne pas dégrader le système d'origine pour le remettre le jour venu. En se qui concerne la 3020, c'est un produit complémentaire à un joint mais ne le remplace pas. Il est très pratique car il imbibe le papier et le rend collant sans sécher. Pour une mise en place périlleuse dans des positons inavouables où il faudrait avoir trois mains de sage-femme, ça aide ! Et pour finir, tu as plus de chance que moi qui ne suis (presque) doué que dans un domaine. Je suis nul à ch..r dans tout le reste et ce n'est pas des blagues. Alors je fais comme toi : je demande au risque qu'on se paie ma poire. Tu te rends compte, à mon âge ! M'en fiche. Sachant que le pire des mépris est l'ignorance ... Bon aller, fignole ton montage avec des trucs genre rotules et biellettes un peu mieux, que ce soit plus présentable avec moins de jeu (sauf si ça te convient comme ça, évidement). Le couplage du distributeur au volant fait bizarre à côté des beaux flexibles bien sertis et rangés. Dommage que tu ais percé la tôle d'habillage de la colonne de direction pour le distributeur. pauvre Massey ! Je suis comme Obélix : je n'aime pas qu'on fasse du mal à Idéfix ! C'est en forgeant qu'on devient forgeron, alors au boulot ! A+ | |
Arnaud L
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 23 Oct 2019, 06:07 | |
| Hello, Personne n'est parfait et heureusement. Mais l'expérience de chacun est bénéfique pour tous. Je n'ai pas de connaissances en Direction hydraulique mais quand un constructeur fait du 100% hydraulique en cas d'accident il engage sa responsabilité, si fait maison ça peut très bien marcher des années mais quid en cas de casse? Selon la malchance de chacun ça peut arriver en ligne droite ou en virage a petite ou grande vitesse. | |
Pierre74
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 23 Oct 2019, 07:43 | |
| Bonjour à tous, Juste une petite précision sur le sujet si besoin était. Une direction du type avec orbitrol est appelée "hydrostatique". Elle ne fonctionne uniquement en hydraulique et nulle liaison mécanique entre les roues et le volant si ce n'est un (ou des) vérin(s). Ce type de direction est interdite pour les véhicules routiers et sont réservés aux véhicules dits "lents" ou machines agricoles, TP, chariots élévateurs etc .. . C'est pour ça que les routiers sont équipés en système "assité". La liaison mécanique est conservée et est assouplie par un système hydraulique ou depuis quelques années électrique ... . Ces dispositifs secondent la crémaillère pour les VL et VU ou le boitier à vis globique pour les 4x4, camions, certains VU, certains tracteurs agricoles anciens et certaines voitures de tourisme lourdes (grosses voitures Allemandes ou Américaines il fut un temps. C'était juste une parenthèse que je referme aussi sec. J'espère que 3M continuera à venir nous voir, il y a tant à partager avec vous autres et vos vieilles mécaniques parfois inconnues .. . Je suis fan ! Bonne journée à tous. | |
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 23 Oct 2019, 09:23 | |
| Bonjour à tous , - Invité a écrit:
- a
Dommage !!!!! L'idée de départ était intéressante , mais du moins à mon gout , la réalisation était perfectible .... Utilisant depuis quelques années mon P 70 qui est équipé d'une direction hydrostatique , pour les manœuvres a vitesse lente , c'est un régal , mais en usage routier à 30 km/h , dès que la la planéité se dégrade , ça devient vraiment sport pour garder le cap , l'absence de suspension et l'empattement relativement court ne facilitant pas les choses .... d’où mon post ; Mon souhait final étant juste qu'il ne se fasse pas mal ..... Amicalement A + Dédé | |
Pierre74
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Mer 23 Oct 2019, 10:47 | |
| Mince alors ! Il semblerait qu'il nous ai quitté, pas cool.
3M, si tu nous lis : je ne crois pas que qui que ce soit ai été virulent ou désagréable avec toi. L'aspect sécuritaire était rappelé avec sans doute une petite arrière pensée quant à l’esthétique vers le volant, c'est tout. Et alors ? Mais tu nous as précisé que tu ne t'en servais pas sur route et nous avons prit acte. Tu nous aurais dit que c'était du provisoire pour essais et que tu fignolerais plus tard, ça passait comme une lettre à la boite ! Si tu as ressenti mes posts comme désagréables, même si ce n'était pas mon intention, je m'en excuse auprès de toi et de la communauté du forum. C'est dit.
Bon, soit, mais je trouve ça bien dommage. P'tete qu'un jour ...
TTR | |
3M
Nombre de messages : 4 Age : 37 Localisation : 33620 CEZAC Date d'inscription : 23/01/2020
| Sujet: Retour Jeu 23 Jan 2020, 10:14 | |
| Bonjour à tous, me voici de retour. Je republie mes photos de ma direction assistée 100% hydraulique. Je précise à nouveau que c'est pour un usage privé. Avec le temps, je suis entièrement satisfait de ma réalisation, certes il faut faire des accoups pour tourner mais quel régale, surtout avec une fourche et un roundballer au bout. | |
3M
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Jeu 23 Jan 2020, 10:16 | |
| Démontage de la barre de direction | |
3M
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 Jeu 23 Jan 2020, 10:18 | |
| Sujet: Re: Ajout direction hydraulique Massey 65 | |
