Problème sur avancement de mon pp2x.
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Vlfs
Problème sur avancement de mon pp2x.    Empty
MessageSujet: Problème sur avancement de mon pp2x.    Problème sur avancement de mon pp2x.    EmptyDim 29 Sep 2019 - 20:30
Plus rien ne répond quand je passe la marche avant ou arrière.
J'ai démarré, enclenché la prise de force pour le ratavator et passé la marche avant.
Il a commencé à avancer et le rotovateur à tourner sur 1m et plus rien.
Auriez-vous une idée de la cause?
Merci pour vos idées.,
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Problème sur avancement de mon pp2x.    Problème sur avancement de mon pp2x.    EmptyLun 30 Sep 2019 - 3:10
Bjr.
Soit un problème d'embrayage, soit la couronne bronze dans le pont?
Il doit y avoir d'autres pistes.
https://briban.1fr1.net/
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: Problème sur avancement de mon pp2x.    Problème sur avancement de mon pp2x.    EmptyLun 30 Sep 2019 - 6:16
Commence a faire la vidange de la boite ,tu verras s'il y a du bronze dans l'huile.
Démonte le moteur ,4boulons , comme dit Michel ,peut etre l'embrayage Hs ,a souhaiter, car si c'est le pont , c'est une autre histoire . war1
Vlfs
MessageSujet: Re: Problème sur avancement de mon pp2x.    Problème sur avancement de mon pp2x.    EmptyLun 30 Sep 2019 - 18:39
Merci pour votre retour, je vais vidanger, autrement je vais être non pour un embrayage (j'espère) c .je vous tiendrai au courant.
Encore merci
BALMEUCH71
Masculin Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Problème sur avancement de mon pp2x.    Problème sur avancement de mon pp2x.    EmptyLun 30 Sep 2019 - 20:56
Bonsoir à toutes et à tous
Bonsoir vlfs
Pour être franc ,ton soucis m'a fait pensé à un problème que j'ai découvert en démontant un PPX s4 ,donc là ,il serait intéressant d'avoir l'avis de personne connaissant ppx et pp2x car je ne sais pas comment est monté un pp2x
Serait-il possible que se soit les boulons de fixation de la couronne qui aient finis par tous cédés sous la contrainte de l'effort ,ce qui expliquerai peut-être que ton pp2x ne bouge plus!!! tu comprends pourquoi je demande l'avis de personne plus éclairé que moi matraque1
Ci joint photo de ce que je veux te dire
Problème sur avancement de mon pp2x.    Couron19
Problème sur avancement de mon pp2x.    Couron18
Comme tu peux le voir elle ne tenait plus que par un seul boulon
Si tu veux ,certain membre m'ont donné des info très intéressante sur le sujet ,dans le post que j'ai ouvert sur mon ppxs4 (qui est es stand by pour l'instant trop d'occupation mais j'y pense Laughing )
https://mototracteurs.forumactif.com/t55630-remise-en-etat-pont-ppxs4?highlight=PPXS4
Si malheureusement ,c'est cela ,prévois un peu de mécanique ,et comme aide ,il y a pas mal de post concernant le sujet et bien sur il y à du monde pour les conseils
CDLT
Balmeuch71
dede28
dede28
MessageSujet: Re: Problème sur avancement de mon pp2x.    Problème sur avancement de mon pp2x.    EmptyLun 30 Sep 2019 - 21:18
re
c'est une piste aussi , a l'époque j'avais posté la dessus , les boulons posent probléme , il faudrait des boulons a filetage partiel
ça éviterait le jeu ,et limiterait la casse , monter le boulons au loctite et conserver le fil de fer en sécurité meme si le trou n'est pas en ligne .
» probleme sur pp2x
» PP2X problème de crabotage
» probleme boite PP2X
» Probléme de tondeuse sur PP2X
» Problème boite PP2X
