- Joce a écrit:
- Bonjour à tous,
Les questions que je me pose :
- est-ce que ce diagnostic est le bon ?
- est-il possible de corriger ce sujet par réglage ? Est-ce que ça peut suffire ?
- où trouver des pièces pour chenillard FIAT ? Notamment des garnitures ?
- si je dois changer les garnitures faut-il decheniller ou est-ce possible depuis les trappes ?
Joce
Si l'embrayage latéral ne patine pas lorsque le tracteur tire, j'aurai tendance à dire que c'est le frein qui est en cause.
Comme c'est un 25C, le frein est actionné par la manette de débrayage en fin de course. Il faut donc vérifier que cette manette agit bien sur le frein. Un réglage est possible à condition que la garniture du frein soit encore en bon état et suffisamment épaisse.
Si il faut intervenir sur l'embrayage, la dépose du réducteur collé au pont est indispensable et donc il faut retirer la chenille. Ça se fait facilement en la détendant et en la faisant dérailler.
Si c'est le frein qu'il faut refaire peut être (mais difficile quand même...) c'est possible en retirant la sangle par les trappes.
En ce qui concerne les garnitures de l'embrayage on les trouve chez Newholland si le magasinier veut bien chercher un peu.
Pour les freins, il suffit de les faire recharger dans un atelier de réfection des freins poids lourds.
