bonsoir Marc et Dominique
oui la kiva de par son fonctionnement est facile à comprendre bien que celle-ci était devant une motobineuse moteur Honda , avec une double poulie sur la sortie moteur qui entraine les fonctions avancement ou fraises , donc sans protection coté courroies .
je supporte pas ces montages , de plus quel intérêt , mieux vaut avoir une tondeuse et une motobineuse .
je vais la garder quand même , et voir une possible adaptation sur cet engin fait maison , avec la tondeuse entrainé par courroies de par l'arbre moteur (ici un tecumseh mais hs ) je vais monter un briggs 4.5ch magnétron avec prise de force latérale pour l"avancement (l'avancement ne changera pas ) .................. on verra .
pour la débroussailleuse DR2 stafor , je sais pas grand chose , juste que le moteur fonctionne et l'avancement , et comme j'ai dis à une limite du régime maximum .
pour la courroie , je sais aussi que la partie des deux petites poulies est tournante autour de l'axe vertical de la poulie centrale , pour la tension et l'ajustement vers la poulie du moteur .
à noter que sur trois photos , le montage a l'air différent , sur la photo de Dominique il y a " un crochet " qui guide la courroie et l’empêche de sauter et pas sur les autres .
pour finir la totalité de la DR2 va partir vers Limoges début juin . j'ai ce qu'il faut comme débroussailleuse .
quand aux motobineuses , je fais une remise en état d' une s6b pour un ami et pour septembre ,
la seule motobineuse que j'accepte c'est celle que j'ai rentré (par force ) une Agria 100-5 qui est pour madame car madame veut que la terre soit bien travaillé et fine ........
bon elle a l'avantage (l'agria )
, d'avoir une boite de 2 vitesses av et une ar . et l'avancement par tension de courroie .
donc on n'a pas à déposer le carter de la courroie . et on peut conduire avec des gants blanc
elle devrait ressembler à celle ci , moteur briggs 5 hp .
