probleme tondeuse debroussailleuse dorigny
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
dav03
cedric71
8 participants
cedric71
cedric71
Masculin Nombre de messages : 371
probleme tondeuse debroussailleuse dorigny Empty
MessageSujet: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptyVen 04 Avr 2014, 20:08
salut les gars , j'avais une vieille tondeuse debroussailleuse dorigny de ranger et ce matin , je me dit tien , remet ca en route ! j'ai changer le carbu par un neuf que j'avais en stock , nouvelle essence bougie neuve , controle de l'huile pour l'essaie , deux coup de lanceur et hop ca tourne , je tond mes 500 m2 ce matin et j'en refait 500 cet apres midi , et la elle cale et plus moyen de redemarer , etincelle un peut faible , je change la bobine par une neuve je recale etincel impecable , et la plus moyen de redemarer , je deculace et une rayure sur 2 cm sur le haut du cylindre ! est ce que ca peut venir de ca que ca demare plus ou ca vient de ??????????????????????????????? mercis a tous ceux qui peuve m'eclairer ! ou si jamais quelqu'un a un moteur briggs et stratton avec double sortie ( une vericale pour la lame et une horizontale pour la traction a vendre pas trop chere )
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROwZUGr4JX2daE4wI2U6aLb7EIKSOM1X8OSC-f05Fgy4vM8c4XFQ
dav03
Masculin Nombre de messages : 147
MessageSujet: dori   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptyVen 04 Avr 2014, 21:50
bonsoir Cédric,avait tu de la compression avant de déculasser ?
cedric71
cedric71
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptySam 05 Avr 2014, 04:06
oui il y a bien de la compression !
cedric71
cedric71
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptySam 05 Avr 2014, 13:26
personne ne sait ???????????????????????? war1
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptySam 05 Avr 2014, 14:42
est ce que ça démarre quand tu met de l'essence dans le trou de la bougie
si c'est le cas il faudra regarder la carburation
cedric71
cedric71
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptySam 05 Avr 2014, 17:48
j'ai de l'allumage , et meme en mettant de l'essence direct dans le cylindre rien ! les soupape ouvre bien et ferme bien , donc la je seche !!!!!!!!
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptySam 05 Avr 2014, 17:59
Bonjour Cédric,
Shocked   As-tu essayé de changer la bougie , et as-tu essayé de voir s'il y a de l'allumage avec le culot près du puits de bougie ? ( des fois que ton câble H.T. fasse des arcs  avec la masse quand il est dans cette position )
Claude.  Laughing Wink
cedric71
cedric71
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptySam 05 Avr 2014, 18:22
bobine d'allumage et bougie neuve ! et de l'allumage a la bougie !c'est pour ca que je seche les gars !
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptySam 05 Avr 2014, 18:46
re
je ne vais pas plus t'aider que ça parceque moi les brigg et staton ça fait longtemps que j'ai laissé tomber ces" saloperies"
enfin ça n'engage que moi
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptySam 05 Avr 2014, 18:53
Re,
Essence neuve ? compression encore OK ? Quel le modèle, type, du B & S ?
Claude.
cedric71
cedric71
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptySam 05 Avr 2014, 19:00
je regarde tout ca demain et je te redis
cedric71
cedric71
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptyJeu 10 Avr 2014, 18:44
moteur serrer !!!!! donc si quelqu'un en a un avec un entrainement sur le coter pour entainer les roue faite moi signe les gars !
gti
gti
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptyJeu 10 Avr 2014, 19:03
regarde si la clavette n'ais pas cisailler un classique sur les brig
je possède une tondeuse Floride baser sur le même chassie mes elle et monter avec un mitsubishi g400 pvy
le mitsubishi g400 pvy possede une poulie sur le coté aussi
cedric71
cedric71
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptyJeu 10 Avr 2014, 20:42
oui mais comment est ta transmition ? moi la transmition c'est une poulie sur un
axe qui entraine une chaine qui entraine les roues !file:///C:/Users/PackardBell/Documents/cedric/_Dorigny1.jpg
favrot
favrot
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptyJeu 10 Avr 2014, 21:28
Salut à tous
Cédric si tu es intéressé ,j'ai la même tondeuse dori avec un JLO 2 temps, si tu es intéressé
contact moi par MP.
Guy
http://collectionneur-tronconneuse.fr/
Climax
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Courroie tondeuse débroussailleuse Dori 460 ep   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptyMer 09 Oct 2024, 19:28
je galère pour changer une courroie de traction sur la tondeuse débroussailleuse Dori 460 Ep.
J'ai enlevé les roues et les 2 circlips de chaques côtés, mais je ne vois pas comment enlever la barre (arbre à roues) pour faire passer la courroie, une idée ?
Merci !
probleme tondeuse debroussailleuse dorigny Img_2028
probleme tondeuse debroussailleuse dorigny Img_2029
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptyMer 09 Oct 2024, 21:45
Salut à tous cheers
De mémoire , il faut chasser la goupille mécanindus qui est sur le pignon de droite pour dégager l'axe de transmission du chassis
Il me semble que j'ai une épave , je vérifie demain
A plus
Climax aime ce message
Climax
MessageSujet: Re: probleme tondeuse debroussailleuse dorigny   probleme tondeuse debroussailleuse dorigny EmptyMer 09 Oct 2024, 22:40
A droite, côté poulie ?
Je regarderai demain, en tout cas j'ai appris un nouveau mot : mécanindus 👍
Merci pour la réponse !
» probleme sur tracteur tondeuse TORO
» probleme tondeuse
» probleme demarrage tondeuse honda gvx 140
» problème Electrique tondeuse Bernard
» Problème electrique tondeuse autoporter
