| problème carbu Bernard W0 | |
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
| Sujet: problème carbu Bernard W0 Lun 13 Mai 2019, 17:40 | |
| Bonjour les amis, J'ai un petit problème de carbu, sur un Bernard W0 que je viens de rénover. L'essence arrive bien au carburateur, le flotteur fonctionne bien, pas de débordement anormal, j'ai bon mouliner la manivelle, chaque tour envois quelques gouttes vers la pipe d'admission, que je retrouve dans le petit boitier de prise d'air, mais rien ne monte dans la pipe d'admission, aucune essence ne monte vers le cylindre Le petit clapet de réglage de régime est bien ouvert. J'ai remarquer que je n'avais pas une énorme compression mais je suppose que cela ne dois pas jouer sur le problème. Merci d'avance pour votre aide | |
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 Lun 13 Mai 2019, 18:35 | |
| Bonjour Pascal.
As-tu essayé de le démarrer en fermant totalement l'arrivée d'air avec la main ?
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 Lun 13 Mai 2019, 19:08 | |
| Salut Michel,
non, je pensais que la fermeture manuel suffisais. | |
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 Lun 13 Mai 2019, 19:38 | |
| bonjour
as tu bien calé l'arbre à cames??
essaye avec du nettoyante frein dans le carbu. c'est aussi bien que du start pilot
bonne soirée | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 Lun 13 Mai 2019, 20:04 | |
| Salut moteur fixe, que veux tu dire par caler l'arbre à came ?
Merci. | |
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 Lun 13 Mai 2019, 21:34 | |
| bonsoir je suppose que tu as démonté complétement le moteur. si oui as tu remonté l'arbre à cames avec les repères??
bonne soirée | |
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 Lun 13 Mai 2019, 21:49 | |
| non je n'ai pas démonté l'axe sur celui ci, juste la bielle pour remettre des blocages d'écrou, et j'ai bien remonter et caler la magnéto
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 Lun 13 Mai 2019, 22:28 | |
| ok je viens de comprendre de quoi tu parle avec le calage de l'arbre à came tu parle de cette pièce la, que je dois aligner avec les points de repères. Honnêtement je ne m'en souviens plus de toute façon je vais vérifier demain, si c'est bien caler il sera au points morts haut. Mais si même c'était mal calé, cela aurais une influence sur l'arrivée d'essence dans le cylindre ? | |
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 Mar 14 Mai 2019, 07:39 | |
| bonjour si tu es mal calé le piston peut être en train de remonter quand la soupape d'admission est ouverte.
pour contrôler sans démonter tu peux mettre le piston en position haute en fin d'échappement. et à moment la tu dois être en bascule. la soupape d'échappement en train de se fermer et l'admission en train de s'ouvrir. tu contrôle la monté du piston avec une tige dans le trou de bougie. bonne journée.
pascalk
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 Mar 14 Mai 2019, 16:21 | |
| Bonjour, bien vu moteur fixe mon point de bascule était au points morts bas andouille que je suis... Une fois tout ça réglé j'ai du trouver le calage de la magnéto. Donc tout va bien et tout tourne bien Je fait une petite vidéo et je la poste aujourd'hui. Merci aussi Michel pour l'astuce de boucher l'arrivée d'air au démarrage sa aide pas mal Merci à tous. Pascal. | |
| Sujet: Re: problème carbu Bernard W0 | |
