[résolu] embout coudé et "tige de vitesses" PP2X HS (edit)
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
gus tox
[résolu] embout coudé et "tige de vitesses" PP2X HS (edit) Empty
MessageSujet: [résolu] embout coudé et "tige de vitesses" PP2X HS (edit)   [résolu] embout coudé et "tige de vitesses" PP2X HS (edit) EmptySam 11 Mai 2019, 21:19
Hola !
j'ai dégoté un pp2x,
EDIT : j'ai descendu le bout d'arbre a d15, manchonné une douille d21 a la loctite forte sur 40mm, fileté gras en 20x2 , taraudé en 20*2 la partie coudée, résultat niquel
manque de bol le filetage est completement HS au niveau de la jonction entre la "tige de vitesses" qui travetse le mancheron et l'enbout coudé avec unerotle a son bout !
[résolu] embout coudé et "tige de vitesses" PP2X HS (edit) Mancheron%20complet
pieces 138 et 86 sur le shéma
l'embout coudé est encore dispo chez https://www.xavier-motoculture.com/72-mancheron-de-commande a environ 100 € ...
cdt
gus
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: [résolu] embout coudé et "tige de vitesses" PP2X HS (edit)   [résolu] embout coudé et "tige de vitesses" PP2X HS (edit) EmptyDim 12 Mai 2019, 17:12
Bonjour Gus
Et si tu coupes la partie filetée, et que tu en soude un nouveau refait au tour ça pourrait reprendre sur la rotule , en neuf ça te couteras plus cher que l'achat de ton motoc war1
faut se dem..... comme ça sinon c'est pas possible.
dédé
» Mancheron pp2x
» (Résolu)) Culasse W112 + tige de culbuteur
» couvercle de commande des vitesses staub pp6 ( resolu )
» (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses
» remotorisation pp2x, cherche tige de sangle de frein
