(Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses
-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
kikicoquille
kikicoquille
(Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses Empty
MessageSujet: (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses   (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses EmptyVen 25 Aoû - 22:34
J'aimerais savoir s'il y a une technique pour insérer la bille et le ressort dans la fourchette puis sur l'axe avec les gorges car comment dire...c'est penible comme il n'y a pas de vis de butée
Sur mon pp4 j'y suis arrivé au bout de plusieurs tentatives avec la bille qui tombe au fond et compagnie:matraque1: ... là encore l'accès était correct
Cependant je suis en train de refaire la boîte de mon ppu et l'espace n'est plus le même... Suspect
D'où ma question sur cette fourchette
Si quelqu'un a une technique qui va bien...
Merci d'avance aux conseillers  flower
Ciao
MessageSujet: Re: (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses   (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses EmptySam 26 Aoû - 9:09
Tu as essayé en la "collant" à la graisse ?
Il me semble que j'avais fait ça pour le PP4BT.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses   (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses EmptySam 26 Aoû - 14:55
Salut à toi et merci pour ta réponse
En fait le problème n'est pas tellement de faire tenir la bille dedans mais plutôt de comprimer le ressort avec la bille en bout pour faire passer l'axe...
Je ne sais pas si je suis très clair... Neutral
Ciao
MessageSujet: Re: (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses   (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses EmptySam 26 Aoû - 17:11
re
Il faut que tu dévisses à fond la vis qui comprime le ressort.
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses   (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses EmptySam 26 Aoû - 21:32
Re
En effet c'est une bonne réponse, le problème c'est qu'il n'y a pas de vis pour régler la tension du ressort...
Ciao
MessageSujet: Re: (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses   (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses EmptyDim 27 Aoû - 12:56
Salut!
Hurmf, bizarre, fait une photo!
Sur l'éclaté, qu'est ce que pièce 36108 ?
(Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses Ppuac12
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses   (Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses EmptyLun 28 Aoû - 11:10
Bonjour à tous et à Greg
Bon j'ai trouvé un système qui m'a permis de monter ma fourchette.
Je tiens la fourchette dans un étau, je mets le ressort et la bille, à l'aide d'un chasse goupille (par exemple), je comprime la bille+ressort pour introduire une vis (du diamètre de l'axe, pour un PPU diam. 12mm).
Je place ensuite la fourchette en lieu et place dans la boite, je place l'axe à gorges (le coté biseauté en premier), puis je donne un coup sec avec une massette pour pousser la vis et mettre en place l'axe. Le tout est joué !cheers
Maintenant quelques photos :
(Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses Dscf5611
(Résolu) Montage fourchette de sélection des vitesses Dscf5610
La vis est introduite pour maintenir le ressort comprimé.
Sur ces photos, on voit également qu'il n'y a pas de vis de butée pour le réglage de tension (et cela est identique sur le PP4).
Voili voilou  Basketball
Ciao
» sélection vitesses sur PPX
» fourchette pp5
» pour une meilleure sélection et visibilité des vitesses PP4
» couvercle de commande des vitesses staub pp6 ( resolu )
» Fourchette de prix
