Motobineuse Nautac fa210-fs54
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Arno29
Motobineuse Nautac fa210-fs54 Empty
MessageSujet: Motobineuse Nautac fa210-fs54   Motobineuse Nautac fa210-fs54 EmptyMar 23 Avr - 19:49
Bonsoir à tous, je viens de faire l'acquisition d'une motobineuse avec un moteur kawazaky FA 210D.
Après échange de la bougie, nettoyage du filtre à air, vérification de l'huile et le plein. Le moteur démarre nickel. C'est déjà une bonne chose.
Par contre les courroies sont vraiment en mauvaise état. La vitesse arriere fonctionne plutot bien, mais la marche avant ... catastrophe, quand je lâche la poigner elle ne reviens pas au neutre. Après 1h de reflexion et 1h de réglage des tensions j'arrive à trouver un réglage qui me semblait correct.
J'essaye 1h dans le jardin et là Paf ! La courroie s'envole.
Impossible de trouver les réf ou de la doc.
J'ai lu plusieur post récent sur le forum qui parle de modèle similaire avec un moteur b-s.
Je ne trouve pas l'identification exacte de ma machine ou je ne l'interprète pas de la bonne manière. Je vous montre les photos : Motobineuse Nautac fa210-fs54 20190410
Motobineuse Nautac fa210-fs54 20190412
Motobineuse Nautac fa210-fs54 20190411
J'ai trouver plusieur piste sur sav motoculture pour la courroie mais pouvez vous me confirmer svp.
Avez vous également de la documentation Ou des photo avec la position des ressorts de la partie commande de marche avant /arrière. Et enfin pensé vous qu'il soit possible de changer les ressorts.
Je vous remercie d'avance bonne soirée
Arnaud.
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1185
MessageSujet: Re: Motobineuse Nautac fa210-fs54   Motobineuse Nautac fa210-fs54 EmptyMer 24 Avr - 10:44
Courroie marche avant AX41
Marche arrière ZX36
Arno29
MessageSujet: Re: Motobineuse Nautac fa210-fs54   Motobineuse Nautac fa210-fs54 EmptyMer 24 Avr - 19:02
Bonsoir, merci pour tes indications j'ai trouvé mes courroies dans un magasin de motoculture. Le mécano ma conseillé des courroies lissent et pour résoudre mon problème de tension de courroie il ma conseillé de reculer le moteur.
Et en effet tout est rentré dans l'ordre, pouvu que cela dure.
Au plaisir de vous lire
» Motobineuse Nautac 425
» Problème accélération sur motobineuse Nautac
» Motobineuse Nautac.
» ma motobineuse NAUTAC
» Motobineuse NAUTAC 51AR
