| Problème allumage ppx s6 | |
dany56
Nombre de messages : 25 Age : 65 Localisation : ploermel* Date d'inscription : 10/06/2013
| Sujet: Problème allumage ppx s6 Lun 18 Mar 2019, 17:37 | |
| Bonjour à tous j'ai "essayé" de restauré un PPX S6 en 2015. Moteur Bernard W239 Aujourd'hui j'ai un problème d'allumage, j'ai testé la bobine elle est bonne quand j'enlève l'anti parasites, si je le remets elle n'a plus les mêmes valeurs. Je vais donc essayé de changer le fil en partant de la bobine, si possibilité !!! Mais avant j'aurai besoin de conseils. Il faut que je desserre le plateau pour que cela soit plus facile à extraire. Ma question si je touche à ce plateau, il y aura t'il un réglage particulier à faire.? Peut on mettre un allumage électronique sur ce plateau à priori non ? Je vais en profiter pour mettre un homme mort, quel section de fil faut 'il ? merci d'avance Daniel | |
| Sujet: Problème allumage ppx s6 Lun 18 Mar 2019, 19:28 | |
| Bonsoir Dany56 As tu vérifié ton anti parasites? peut être hs A+ dutch
dany56
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Lun 18 Mar 2019, 20:20 | |
| oui je pense qu'il est hs cdlt | |
Nombre de messages : 4200 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Lun 18 Mar 2019, 20:42 | |
| Bonjour , il est ou ton condensateur ? , tu pourrait y mettre un modul | |
dany56
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Lun 18 Mar 2019, 22:06 | |
| je l'ai retiré mais je ne sais pas si je peux y installer un module, à priori ce serait un modèle à plusieurs aimants directement installé sur l'arbre du vilebrequin. à développer j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà installé un module sur un tel modèle. cdlt | |
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 56 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Mar 19 Mar 2019, 01:14 | |
| bonjour Dany 56 ci je me rappelle ci tu bouge le plateaux tu touche a l’avance du moteur et il me semble que la bobine et tenue avec des agrafe et sur ta photo je ne les vois pas .le moteur Bernard W239 et différent du W239 A et B .pas les même bobine et vis platiner et pour finir les bobine du W239 ne ce fabrique plus | |
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Mar 19 Mar 2019, 07:12 | |
| Bonjour dany56 , question a tu de l'allumage , si tu n'a pas d'allumage regarde une vidéo (comment régler l'allumage ) ,et tu verras que c'est tout simple ,il faut serrer tes rupteurs ( ou vis platinées ) tu les règles a 40 , (point haut n,en mettant un tournevis dans le cylindre ) et tu sert bien tes vis platinées , en principe tu doit avoir de l'allumage a la bougie | |
dany56
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Mar 19 Mar 2019, 18:33 | |
| la bobine code 013544 on en trouve encore, les ressorts ou les clips je les ai enlevés. En fait j'ai commencé à démonter la bobine pour changer le cable et mettre un anti parasites neuf. Mais le cable est difficile à retirer, c'est pourquoi je voulais savoir si je dévisse un peu le plateau si cela avait des conséquences sur le réglage que je ne serait pas capable de résoudre. J'ai l'ai lu je crois que sur ce genre de plateau c'était le système de clavette qui faisait tout. ?? j'attends pleins d'avis. cordialement
michel3481
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Mar 19 Mar 2019, 20:29 | |
| bonsoir le plateau est pour régler l'avance initiale à l'allumage . donc tu peut faire deux coups de repaire , une sur la partie fixe et une sur la partie mobile (plateau ). comme ça tu peut remonter sans te tromper d'angle d'avance . le câble haute tension est difficile à enlever quelques fois , il faut tenir le câble et le dévisser comme si tu tenais une vis , donc rotation anti horaire . l'anti parasite a une résistance de passage , je viens de prendre une mesure d'un avec câble j'ai eu 6.88 k ohm . combien tu a eu entre le primaire et secondaire de ta bobine en ohm et kohm ?. cordialement Michel ps : attention aussi au condensateur il vaut mieux en changer . et dans un autre message j'ai écris le probleme que j'ai eu avec les modules >>> un excés d'avance à haut régime et sur deux moteurs w217 et w249A | |
dany56
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Mar 19 Mar 2019, 22:13 | |
| Bonsoir Michel ok merci j'ai 0,9 et 34,5 k ohm à l'autre sans l'anti parasites, avec pas possible d'obtenir une valeur stable il va jusqu'à 100 en passant par 70,75 etc;; il est foutu et le cable est très rigide. c'est pourquoi j'aimerais le remplacer. le condensateur à une valeur de 0,24 uf je crois. toi tu me conseilles de garder le rupteur et le condensateur.? a+ | |
michel3481
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Jeu 21 Mar 2019, 12:15 | |
| bonjour oui je te conseille d'utiliser le rupteur et condensateur , ( mais tu fais ce que tu veux ) moi avec des modules sig01 j'ai eu des claquements à haut régime et d'autres une incapacité a monter dans le haut régime. pour les mesures des bobines j'en ai une que je dois contrôler dans la journée , donc pour l'instant je peut pas dire. car celle que j'ai est monté sur un bouyer 333 et l'ancien propriétaire m'a annoncé que le moteur à chaud s’arrêtait . par contre j'ai contrôlé deux anti parasite que j'ai en stock et un affiché rien en continu .donc ça arrive qu'ils tombent en panne . A + Michel | |
dany56
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Jeu 21 Mar 2019, 18:55 | |
| merci demain je vais acheter fil et anti parasites a+ | |
michel3481
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 Ven 22 Mar 2019, 09:38 | |
| bonjour les chiffres : fil + antiparasite = 7.55 k-omh
primaire bobine 4.1 omh
secondaire 4.72 k-omh
les chiffres de la bobine paraissent normaux , et pourtant le moteur s’arrêtait à chaud , pour cette raison que quelques fois , on fait des mesures après avoir chauffer la bobine dans un four à température ??? j'ai jamais fais , et de toute façon d'un , 39 , 139 etc je passe directement à un , 39A 139 A ou mieux 239A . donc celui que j'ai sera un 139 A . bonne journée Michel
| Sujet: Re: Problème allumage ppx s6 | |
