Bonsoir, sans billes, la pression passe dans la pompe et le gazole ne va pas sortir, il faut les remettre et vérifier quelles sont bien étanche dans un sens (le gazole sort de la pompe mais ne rentre pas) (met des billes neuf de roulement, même dimension, si elle sont trop abîmées, tu peut même roder le siège avec une autre bille si il est au mauvais état avec une pâte très fine).
L39
