| moteur de remplacement la 250 | |
cdrhum
Nombre de messages : 85 Age : 61 Localisation : france Date d'inscription : 03/10/2017
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: moteur de remplacement la 250 Dim 10 Mar 2019, 19:07 | |
| Bonjour à vous. Je me demande si je peux installer ce moteur lombardini im 250 sur mon ppx. Je me demande plus précisément si la sortie vilebrequin est compatible avec mon ppxS8 qui à déjà un moteur lombardini la 250. Merci pour vos réponses. ![moteur de remplacement la 250 Sortie10](https://i.servimg.com/u/f64/19/30/82/48/sortie10.jpg) | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
loloh34
![loloh34](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2475-66.jpg)
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Dim 10 Mar 2019, 19:49 | |
| bonjour a tous
oui sans probleme en une heure ca pete a nouveau
a+ laurent | |
cdrhum
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Dim 10 Mar 2019, 20:59 | |
| Merci pour cette réponse. Je dois avoir ces cotes ? ![moteur de remplacement la 250 Arbre_10](https://i.servimg.com/u/f64/19/30/82/48/arbre_10.jpg) Est il possible de trouver des IM 250 avec une sortie différente ? | |
mrphelps
![mrphelps](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/5402-13.jpg)
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : la lande de fronsac (gironde 33) Date d'inscription : 29/03/2010
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Dim 10 Mar 2019, 21:46 | |
| Bonsoir, Extrait du manuel d'atelier. ![moteur de remplacement la 250 Captur16](https://i.servimg.com/u/f56/20/03/45/69/captur16.png) Cdlt Jean-Yves | |
cdrhum
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Mer 13 Mar 2019, 19:04 | |
| BJ Merci pour cette réponse. Mais je ne comprends pas ?
dede28
![dede28](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/7509-76.jpg)
Nombre de messages : 882 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Mer 13 Mar 2019, 19:19 | |
| Bonsoir Si tu as un S8 , tu as un IM250 donc on viens de te le dire pas de probléme ,méme un IM 350 Se montera a la place. a+ dédé | |
cdrhum
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Mer 13 Mar 2019, 20:47 | |
| oui j'ai compris cela c'est la page du manuel d'atelier que je ne comprends pas.
![j@kot](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/4073-73.jpg)
Nombre de messages : 2483 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: im250 Mer 13 Mar 2019, 21:01 | |
| BSR A TOUS bsr cdrhum la tof de ton ""quiz staub " ressemble étrangement à ce moteur ![matraque1](/users/3014/33/49/37/smiles/149955.gif) à prix sympa qui se monte sans soucis en plus avec un carburateur DELLORTO ![moteur de remplacement la 250 1e00d210](https://i.servimg.com/u/f85/15/63/06/11/1e00d210.jpg) https://www.leboncoin.fr/bricolage/1548314024.htm/ si t es pas plus précis dans tes questions ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) on n est pas devin pour répondre à ton attente... c est vrai que la notice Lombardini est difficilement compéhensible s agissant d une copie ! sur le net il en existe une PLUS LISIBLE en italien ![moteur de remplacement la 250 612313](/users/3014/33/49/37/smiles/612313.gif) .. @+ | |
mrphelps
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Mer 13 Mar 2019, 21:04 | |
La page du manuel d' atelier indique les différents type de vilebrequin disponible sur les IM.
La seule chose qui vous intéresse c'est le cône de 23.
Cdlt Jean-Yves | |
cdrhum
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Jeu 14 Mar 2019, 20:26 | |
| BJ Bravo pour vos déductions. C'est bien le moteur qui j'ai vu. Donc il me faut le cône de 23 merci pour vos réponses.
cdrhum
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Ven 22 Mar 2019, 18:52 | |
| J'ai acheté ce moteur. Le carbu fuit. Le moteur démarre bien.
Fanch-c
Nombre de messages : 1290 Age : 58 Localisation : ste Anne d'Auray Date d'inscription : 06/09/2017
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Sam 23 Mar 2019, 00:13 | |
| Carbu qui fuit.... Souci de pointeau ?.... ou de joint de filtre ? | |
cdrhum
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Sam 23 Mar 2019, 09:12 | |
| Visiblement la fuite est au niveau de la pipette. Au niveau de la vis de maintien de la pipette plus exactement. Autour de cette vis il y a surement un joint à l'origine. Sur ce carbu il n'y en a pas. Le problème est de savoir comment c'est en neuf. merci pour cette réponse
cdrhum
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 Sam 23 Mar 2019, 09:49 | |
| j'ai une petite question au niveau de cette pipette. Celle-ci est coudée. Est il possible de la changer pour une pipette droite? la pipette droite pour carbu dellorto FHC-FHCD-SHA est compatible pour mon carbu FVCA? | |
![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: moteur de remplacement la 250 ![moteur de remplacement la 250 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
