Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 - Page 2
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
5 participants
heidi
Masculin Nombre de messages : 933
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 - Page 2 EmptyMar 4 Fév 2020 - 20:58
Les essais grandeur nature sur des billes de bois sont positifs;le réservoir d'huile se vide normalement;je pense que le soucis venait de l'entraineur légèrement différent sur les pompes génériques
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 - Page 2 P1210533
La douille en bronze sur l'entraineur Stihl dépasse très légèrement de la vis sans fin en téflon(pas à gauche)
Sur les génériques cette douille est arasée au nu
Ces douilles tournent dès que l'embrayage colle;au ralenti elle est immobile par contre la queue de vilbrequin est en rotation;cet entraineur est prisonnier entre le corps de pompe et une grosse rondelle qui doit limiter les projections d'huile sur l'embrayege
Voivi les 3 pompes avec entraineurs
-à gauche la Stihl leger jeu latéral 15 ans de service
-au milieu et à droite les génériques dont celle du centre monté avec un entraineurnon fourni avec;en fait j'ai monté une pompe idem celle de droite
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 - Page 2 P1210534
Pour moi la pompe n'aspire pas ou très peu;l'huile par gravité via la crépine arrive jusqu'à l'axe de pompe qui tourne sens anti horaire;un petit creu ou rainure cuillère au bout de cette axe;dès de cette "cuillère se présente en face du trou de sortie l'huiles'échappe vers le trou qui va au guide
A mon avis il y a peu de pression ce sont les entraineurs de chaine qui la répartissent dans la rainure de guide;je pense que la rotation de l'axe est assez élévée;aucun chiffre dans les docs ou sur le net;le réglage de débit joue sur la taille de la rainure"cuillère"
Bon ça marche c'est l'essentiel;il est certain qu'uen crépine obstruée s'opoose à la migration par gravité vers l'axe de pompe;si votre mise à l'air libre ne laisse pas entrer l'air idem
A bientôt Wink
heidi
MessageSujet: Re: Entretien tronçonneuse Sthil MS 390   Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 - Page 2 EmptyMar 11 Fév 2020 - 21:25
Pour clore mon sujet sur la tronçonneuse Stihl ms 390 voici le remplacement du clapet de mise à l'air libre du réservoir d'huile
L'opération est simple et peu onéreuse;c'est le seul truc que je n'avais remplacé;aux essais ce matin dans des billes je suis revenu au graissage idéal"un gros 3/4 de réservoir d'huile/plein d'essence";c'est essentiel pour l'usure et le tenue de l'affutage
Place au photos:on devine le clapet visible avec bouchon ouvert;il suffit de le chasser;montage glissant moyen;enfoncer le neut par l'extérieur Wink
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 - Page 2 P1210535
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 - Page 2 P1210536
Entretien tronçonneuse Sthil MS 390 - Page 2 P1210537
Avis personnel;ce clapet du type ressort/bille laisse passer l'air de l'extérieur vers l'intérieur pour mettre le réservoir d'huile à la presion atmosphérique au fur et à mesure qu'il se vide;comme beaucoup d'entre nous le nettoyage de la tronçonneuse avant chaque affutage se fait à la souflette donc autour de 8 kg de pression;dans ces conditions le clapet laisse passer;en fonctionnement normal il doit permettre à l'air de pénétrer à très faible dépression sous peine de freiner la descente de l'huile jusqu'à la pompe qui fonctionne un peu comme un circulateur en chauffage central ou une pompe à eau de voiture;le symptôme la tronçonneuse graisse mais mal;c'est pas forcément la crépine,l'entraineur ou la pompe Wink
J'espère ne pas vous avoir importuner avec ces interventions sur les tronçonneuse Stihl de type MS;beaucoup de similitudes sur ces machines
N'étant pas professionnel je ne peux pas garantir mes avis et m'excuse si ça peut déplaire Neutral
» Tronçonneuse Sthil Ms 390
» tronçonneuse sthil 041 av
» doc tronconneuse sthil 025
» Tronçonneuse STHIL 041AV
» vente tronçonneuse sthil 041 av
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
