sa y est je me lance dans la fabrication d'un cultivateur n'en trouvant pas d'occas.
j'ai fouiller dans mon bordel et j'ai trouver une barre acier de 60x30x3 donc on va faire avec sa.
j'ai commandé 7 dents :
https://www.agriconomie.com/dent-avec-soc-530-x-32-x-10-mm-pour-cultivateur-kongskilde-101000636-101000669-adaptable-312638/p312638#_campaign=cat_resultat_produit
j'ai commencer mon cadre, il fera environ 115cm de large x 80cm de longueur.
j'ai pointer pour voir se que sa va donner : (desoler pas terrible les photos et faites pas gaffe aux bordel
et ne faites pas attention au bout de corniere de chaque coté du cultivateur c'etait souder sur les barres que j'ai recuperer et j'ai plus de disque de meuleuse pour les virer)
par contre j'ai pas les fixation d'origine des dents n'ayant pas mis des fer plat, a votre avis si je perce direct dans mon 60x30 et que je le vis dessus sa va le faire ou il faut que je fasse le systeme de bride comme ceux la :
https://www.agriconomie.com/bride-de-fixation-50-x-25-x-6-mm-309011/p309011#_campaign=cat_listing_produit
si vous avez des suggestions ou conseil je suis prenant, n'ayant jamais eux ou vu en detail un cultivateur je fait en fonction de photo trouver sur google
