| Staub ppxs6 | |
+6Arnaud L flo1983 j@kot marc lechevrel dede28 Julien71160 10 participants |
Julien71160
Nombre de messages : 18 Age : 32 Localisation : Rigny sur arroux Date d'inscription : 10/02/2019
| Sujet: Staub ppxs6 Dim 10 Fév 2019, 20:18 | |
| Bonjour je m'appel Julien, nouveau sur le forum. Je suis nouveau propriétaire d'un PPXS6 de 1965 avec un moteur Bernard W239. Je suis en panne avec et j'aimerais avoir quelques tuyaux pour éclairer cette chambre de combustion... Alors tout d'abord, je l'ai mis en pièces, refait le pont, (roulement joints Spy, huile de ricin...), Puis au tour du moteur! En pièce également, je remonte le tout avec pochette de joints neuve, joint Spy de vilbrequin, roulements, segmentations, vis platinées et rupteur neuf. Soupapes rodées et a 0.20 de jeu (en ayant prit soin de mettre les soupapes en bascule puis effectuer un tour...), nettoyage du carburateur, montage des joints neufs, vis de richesse a 1tour et demi. Essence neuve et bougie neuve, allumage caler a 0.20 au PHM... Prêt a partir, je place la ficelle sur la poulie et go! Enfin.... Go pour tourner 10 secondes magnifiquement bien et arrêt Complet du manège... Je refais une petite vérification, arrivé d'essence ok, allumage ok compression impeccable ! Tout pour démarrer alors je recommence! Il retourne 3 secondes et stop... J'ai remarquer que si le starter était mit a fond, sa démarrer mais s'arrêter aussitôt. Si j'enlève le starter, plus rien! Je suis un peu perdu! Avant de m'inscrire sur ce forum, j'ai lu des pages et des pages pour essayer de comprendre d'où cela pouvait venir, mais rien... J'ai déjà démonter le carter régulation pour voir si ça ne pouvait pas venir de là mais apparemment non! Une bonne aides serait la bienvenue ! En vous remerciant d'avance. Merci. Julien | |
dede28
Nombre de messages : 875 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Dim 10 Fév 2019, 21:13 | |
| bonsoir a tous Regarde les gicleurs et le pointeau , ça peut se boucher plusieurs fois de suite méme apres un bon nettoyage. a+ dédé | |
Nombre de messages : 4199 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 06:39 | |
| Bonjour julien , et bienvenue , je vois que tu tes donnais du mal et pas de résultat , question a tu mis assez d'essence dans le réservoir car il ce peut que que ta panne sois la , courage | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 09:14 | |
| Bonjour Marc, oui effectivement j'ai rempli le réservoir ! J'avais lu avant sa aussi sur ce forum avant de m'inscrire ! L'arrivé d'essence est ok et le plein y est... Je plante sévère 😤! ... Dédé bonjour, pour le carburateur, encore une fois démonté ce matin (malgré la dizaine de démontage auparavant) histoire d'être vraiment sur et il es impeccable. J'ai pas l'impression que le problème provient du carbu mais plus de l'allumage. Pourtant les rupteurs et vis condensateur sont neufs. J'ai même pu quelque part sur une de ces pages qu'un condensateur pouvait être HS même neuf! Ducoup j'ai remonter celui qu'il y avait avant et pareil, étincelle bien bleue et franche 🤔... Reste le calage ! Donc rebelote, soupapes en bascule, un tour de vilo, arrivé au PHM, calage a 2/10... Aurai-je oublié quelque chose ... | |
| Sujet: PPX Lun 11 Fév 2019, 10:37 | |
| Bonjour a tous bonjourJulien71160 et bienvenue le règlage des vis platines est 0.40 mm au PMH même si il y a une "" tolerance "" sinon s il fonctionne qu avec stater c est le signe soit d une prise d air au carburateur ou un gicleur ralenti bouché quel type de carbu as tu un solex 20 hns ( cuve en plastique noir avec un joint " carré " t as pas fuite ? ) ou un solex 20 hn cuve en en zamak genre alu ? t as sans doute une mauvaise arrivée d essence et regarde la bougie en ideal avec Bernard c est une L86C et pour en avoir fait l experience.. l étincelle est moindre avec d autres modèles ! n hésites pas si t as une question bonne suite @+ PS dans ton Profil et tes preferences tu n as sans doute pas accepté les les MP | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 11:04 | |
| Bonjour J@kot, merci de tes conseils, je vais m'y mettre de suite! Pour le carburateur, c'est un solex F20HN avec cuve "alu". Aucunes fuite, joints neuf (joint de cuve, joint entre flasque de filtre a air et moteur et joint entre carbu et flasque)... Pour l'allumage j'avais lu 2/10 pour le Bernard w239 sans le fameux "A" (a quoi correspond ce fameux A? J'ai lu beaucoup de chose, une fois c'est ceci ou une fois cela mais rien de concret!)... Je vais démonter se carburateur encore une fois pour vérifier et aller me procurer une bougie "L86C". J'ai pris le premier prix chez Auch*n quand j'ai fais mes courses et pourtant étincelle bleu et franche...je préfère éviter les doutes, je change!... | |
| Sujet: PPX Lun 11 Fév 2019, 11:19 | |
| re si avec ton ancienne bougie tu as une belle étincelle tu peux tenter comme cela même si certains disent c est pas forcé qu en la remontant et la compression l étincelle soit " operationnelle "! perso je prefère le SOLEX 20 HNS voir ce post https://mototracteurs.forumactif.com/t28319-carbu-20-hn-et-20-hnson peut remplacer le SOLEX 20 HN par un SOLEX 20HNS sans problème juste une question de longueur des gougeons a remplacer ou par de la tige filetée sinon refais ton point allumage ? s il cale à nouveau ferme l essence au robinet vérifie si tu as d e l allumage ? si oui ...mets une giclée d essence par le trou de la bougie voir sil redémarre .. s il repart quelques secondes c est bien un soucis d arrivée essence alors demonte ta vue voir si elle est pleine profite pour ouvrir le robinet voir si cela coule "" franchement "" ou si cela " goutte seulement "... pour la différence entre moteurs Bernard 239A ou 239 le pro " Nanar" répondront ! bonne suite @+ | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 12:02 | |
| Re, alors pour l'arrivée d'essence, ça coule a flot quand je retire la durite au niveau du carburateur. La cuve est toujours pleine... Alors muni de ma petite seringue, je lui ai envoyé une "giclette" directement dans le carbu en ouvrant le papier a fond a la main et la!!!!! rien du tout... Même pas une combustion malgrès les dix coup de ficelle avec le starter fermer ou même ouvert... Bougie propre et humide, mais rien a faire... En début d'après midi je vais chercher une bougie et je redemande carburateur pour un nettoyage et je regarde le calage de l'allumage... C'est quand même incroyable qu'un moteur purement mécanique me fait peiné alors qu'une voiture récente ne me pose aucuns soucis malgrès les kilomètres de fil dans leurs faisceaux.... Question bête, la vis de réglage de ralenti (a gauche du carburateur ) j'ai essayé desserrer a fond, a mi course et serrer en butée. Comment régler cette vis de ralenti? Je le dis que si elle es trop dévisser (papillon fermer), ça ne peux pas démarrer et si a l'inverse le papillon est trop ouvert (vis serrée) ça peux aussi le faire peiner a partir non?... A méditer dans ma tête (mais rapidement parceque c'est rageant quand même...) Je souhaite aussi remercier celles et ceux qui prennent le temps de me lire et de me répondre !... | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 12:08 | |
| Juste pour info, le carburateur solex 20HN que toi j@kot tu préfère, il es plus récent se carbu? Si j'en trouve un, faut-il que je trouve les gicleurs qui correspondent ou c'est les mêmes? J'ai un autre moteur (w239) avec le vilbrequin HS, j'ai voulu essayer le carburateur, mais a l'endroit où vient se visser l'embout de la durite avec la vis laiton et ses deux joints, je suppose que l'ancien propriétaire a serrer comme un sourd, ducoup sa a fissuré le filetage du carburateur ! Donc belle fuite... Avec une pâte style syntofer mais pour alu, vous penser que c'est faisable 🤔?... Ou si quelqu'un a un carburateur solex 20HN en état de fonctionnement et a vendre... Je suis éventuellement preneurs ! | |
dede28
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 12:33 | |
| re si tu veux un carbu j'en ai un , je reste persuadé que c'est un probléme de carburation , s'il tourne 10s et s'arrete , et 3s et rebelote , je ne pense pas a l'allumage .si l'allumage est en cause il ne démarrerai pas du tout . Dommage qu'on ne soit pas autour de lui . a+ dédé | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Salut , Question bete , l'électrode de ta bougie est au bon écartement ? On explore toute les pistes , y as pas de raison il va fonctionner ton Staub | |
| Sujet: PPX Lun 11 Fév 2019, 12:38 | |
| re un e " montagne de questions " j essaie de répondre ! perso je prefère le SOLEX 20 HNS moins " moins fragile " avec reglage ralenti plus aisé ! 1 pour l "" arrivée " d essence .. je " parle " dessous le carbu cuve enlevée .. 2 s il ne démarre pas ! as tu regardé si tu as de l allumage culot de la bougie a " plat " contre un ecrou en fer sur la culasse ! 3 pour la vis de ralenti .. tu visses a fond ( ton paillon est ouvert pour qu il déméarre .. APRES tu règleras a CHAUD le ralenti BAS ( tu n as pas démonté au réglage du regulateur ? ) comme dit Dédé dommage ... bonne suite | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 12:42 | |
| Alors pour l'écartement à l'électrode j'ai 4/10... Je suppose que la logique est le même écart que les vis platinées... Pour ce qui es du carburateur, j'ai repris un tuto de réglages de base, (étant plus jeune j'etais le mecano des mobylette, scooter et 50 a boîte du nord pas de Calais)... Le fonctionnement d'un moteur n'a pas de secret pour moi! Enfin... Ce que je penser ... Ducoup démontage, nettoyage, vis de richesse en butée, je la desserre de 2 tours (j'ai lu un tuto et le gars et eu la chance d'avoir une personne du forum a proximité et a 2 tour il a tourner direct...), Je place a vis de ralenti pour que l'éparpillement soit ouvert très légèrement ! Ça devrait partir! Mais juste une explosions au moment du lancement a la ficelle mais ne démarre pas😤... Ma coiffeuse m'a dit que j'ai une sacré épaisseur de cheveux, mais dans pas longtemps je n'irais plus chez le coiffeur parceque je vais tout arraché 🤯... | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 12:48 | |
| J@ckot, donc cuve démonté avec arrivé d'assence ouverte, sa coule. Si je monte les flotteurs au doigts, ça arrête de couler. Le pointeau fonctionne. Pour l'allumage je pose l'électrode de la bougie sur un goujeon de culasse. Étincelle bleu, forte et franche. Je vais essayé une nouvelle elle bougie cette après midi. Je passe au magasin. Pour le ralenti, je vais essayer serrer a fond! Je n'ai pas essayé j'avoue... | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 38 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 13:07 | |
| Hello, si tu as de l'essence dans le carbu, de l'allumage il reste 2 pistes avant de dérégler ou régler le carbu. L'allumeur est calé (x mm ou ° avant PMH)? la bougie est humide ou sèche? | |
| Sujet: ppx Lun 11 Fév 2019, 13:46 | |
| re le réglage a l electrode d ela bougie est de 6 à 7 dixième mm selon le tableau le réglage de la vis de richesse et de 1 tour et demi et affiner plus ou moins moteur à CHAUD https://mototracteurs.forumactif.com/t16449-reglage-carburateurpar contre au remontage si t as decalé la "distribution " tu l as bien remis avec les repères ( coup pointeau sur dents ) comme t as dit tes soupapes sont fermées " en bascule " avec le piston au PMH ton gicleur de ralenti ! passe un " brin fil nylon " a defaut un poil de brosse laiton... tu seras sur qu il est débouché ! a suivre
Arnaud L
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 13:50 | |
| J'ai relu le poste désolé pour les question répetitives, mais du coup donc soucis au départ ressemble à un soucis d'arrivée d'air car le starter aide, les gicleurs sont propres? les conduits aussi? | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 13:56 | |
| Alors pour ce qui est de la distribution, j'ai vérifié 4 fois et encore une fois hier en démontant le carter de régulation. Quand je tourne le moteur a la mains, les repères coïncident a chaque fois. Je suis sur pour la distri. L'allumage régler a 4/10eme au plus (piston en bascule), et pour le carbu, vis de richesse réglée a 1tour et demi en partant du "contre" puis starter fermé pour le démarrage. Pas de combustion... Je me dirige vers le magasin pour une bougie neuve et je reviens vers vous dans l'après midi! En attendant merci encore. | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 13:57 | |
| Bonjour Arnaud, pour le carburateur, je le demande même si je commence pas a agrandie les gicleur a force de le nettoyer 😅... Tout es clean ! | |
| Sujet: ppx Lun 11 Fév 2019, 14:05 | |
| re bonjour ArnaudL désolé sans avoir la " science infuse " je "penche " toujours pour la "piste évoquée " .. comme d autres l ont dit ! """" s il fonctionne qu avec stater c est le signe soit d une prise d air au carburateur ou un gicleur ralenti bouché soit une mauvaise arrivée d essence """" sur un SOLEX 20 HN .. il n existe pas de règlage ( sauf niveau cuve ) sauf sur certains modèles la vis de richesse est dessus au lieu d etre sur la porte de regulation ! @+ | |
julotracto
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 18:32 | |
| hello
Perso, j' ai eu un souci identique avec mon bon vieux PPXS6 dernièrement.
Je ne m' en était pas trop servi au printemps, et quand j' ai voulu le préparer pour Viarmes, il m' a fait la même chose. Démarrage au starter, et cale. réessaie, et idem. pas moyen de le lancer.
En fait prise d' air au niveau du carbu. La durite coté carbu a du sécher, et elle n' était plus étanche, alors qu' elle avait moins d' un an.
J' ai juste remplacer ma durite et plus de problème.
J' ai mis un diamètre plus petit et nickel.
Pour info j' ai le même carbu.
essai cette piste.
@+ julo
staubman36
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 18:42 | |
| bonsoir à tous est ce que ta vis de richesse est entière ??? ça arrive qu'en la serrant trop fort la pointe casse et reste dans le logement A+ à tous---philippe | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 20:35 | |
| Staub la 36e, bonsoir, oui ma vis n'est pas cassée au bout, tout es en ordre. La, je prends une bougie neuve tout a l'heure (NGK B6HS), et depuis cette bougie neuve, plus d'allumage... Bon je pense que ça avance dans le bon sens! Je vais chercher un antiparasite demain... Je doute de son "étanchéité". julotracto bonsoir, pour ce qui est de la durite, elle es neuve! 1 semaine a peine! Je vais suivre la piste de l'antiparasite demain et revérifier tout l' allumage pour le coup... Merci a tous pour cette entraide! | |
| Sujet: ppx Lun 11 Fév 2019, 20:49 | |
| re c est vrai Julien en attendant ! pour écarter le doute d une défectuosité de celui ci il m arrive d enlever l antiparasite et de le remplacer par un simple "crochet " vissé pour tringle a rideau ou autre ! a faire en dehors des heures télé des voisins sinon ils vont pas tarder a se manifester c est un vrai feuilleton ton "" blem " "" suite et fin " la suite au prochain épisode ! " @+ | |
Julien71160
| Sujet: Re: Staub ppxs6 Lun 11 Fév 2019, 21:33 | |
| Re j@ckot, effectivement je préfère écarter le moindre doute. Pour ce qui es des heures de télé, mon voisin le plus proche est a environ 1km de l'autre côté des Bois... Je pense que je pourrais même faire une boîte de nuit dans mon jardin, ils n'entendaient pas😅!!... Pour le problème c'est un vrai feuilleton comme tu dis... Ça m'épate cette mécanique, tellement simple pourtant, mais qui peux vraiment faire péter une durite desfois!... Pour aujourd'hui, j'ai terminer l'aménagement de ma nouvelle serre. demain je reprends ce jolie petit motoculteur bleu (si je suis gentil avec, peut être que ça tournera mieux...😏). Bon e soirée a tous le monde! | |
| Sujet: Re: Staub ppxs6 | |
| Staub ppxs6 | |
