zztop49
Nombre de messages : 3 Age : 48 Localisation : St Quentin les Anges Date d'inscription : 10/01/2019
| Sujet: Allumage électronique Staub PPX6 Jeu 10 Jan 2019, 22:15 | |
| Bonjour, Je suis le propriétaire d'un Staub PPX6 de 1962 avec un moteur W239. J'ai fait refaire les soupapes l'année dernière, il a fonctionner 40 minutes. Après 4 mois d’arrêt impossible de le démarrer, Il y avait une très faibles étincelle de temps en temps. J'ai démonté de j'ai trouver que le support des rupteur était fendu donc les rupteur bougent. Le support est en aluminium. Pour sauver mon Staub je voudrai le passé avec un allumage électronique, Mais quel composant choisir? Merci d'avance pour votre aide. PS: s'est la premier fois que je poste un message sur un forum , désoler si il y a des erreurs de manipulation. | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Allumage électronique Staub PPX6 Ven 11 Jan 2019, 06:16 | |
| Bonjour le support se change sans problème et quand tu remonteras ta bobine remets là a l'endroit car elle est montée à l'envers sur son support les clips se mettent dans le petit cran | |
Basilius
Nombre de messages : 160 Age : 38 Localisation : Collorec (29) Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: Allumage électronique Staub PPX6 Ven 11 Jan 2019, 19:04 | |
| Bonjour Si jamais ta bobine est HS est que tu souhaites passer à l'électronique voici le module comme celui sur mon Bernard W239A : https://www.motoculture-distri-piece.fr/bobine-allumage-moteur-bernard-496327/13562,fr,4,925.cfm | |
laplume
| Sujet: Re: Allumage électronique Staub PPX6 Ven 11 Jan 2019, 19:07 | |
| bonsoir a tous sur ce moteur avec le rotor interne je crois que tu ne peut pas mettre d allumage electronique, mais je peut me tromper a plus michel | |
domino
Nombre de messages : 255 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: Allumage électronique Staub PPX6 Sam 12 Jan 2019, 09:21 | |
| Avec un module électronique , le déclenchement ne risque pas de se faire au bon moment avec la bobine inversée. | |
zztop49
| Sujet: Re: Allumage électronique Staub PPX6 Ven 22 Fév 2019, 21:59 | |
| Bonjour, Le montage avait été fait par un professionnel. Pour être sur j' ai demandé a mon réparateur de motoculteur un nouveau condensateur et de refaire les contacts des vis( petit creux). Il s'est proposer de tous remonter sur le support mais quand j'ai voulu monter sur le Staub j'ai contrôler la bobine le fil allant au rupteur était coupé. Donc je recherche une bobine pour moteur W239 ou équivalent. Merci d'avance pour vos réponse. | |
| Sujet: Re: Allumage électronique Staub PPX6 | |
