| vis de réglage | |
mb1
Nombre de messages : 78 Age : 78 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 07/09/2016
| Sujet: vis de réglage Dim 21 Oct 2018, 17:09 | |
| Bonjour à tous Je voudrais savoir à quoi servent ces 2 vis avec écrou, pour du réglage !!!!! Merci pour les réponses. Michel | |
richard84
| Sujet: vis de reglage Dim 21 Oct 2018, 18:03 | |
| bonsoir a tous !! moteur mwm ????? cordialement , richard84 | |
mb1
| Sujet: Re: vis de réglage Dim 21 Oct 2018, 21:08 | |
Nombre de messages : 4199 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: vis de réglage Lun 22 Oct 2018, 06:46 | |
| Bonjour , c'est quoi comme tracteur , un D , mais lequel ? | |
mb1
| Sujet: Re: vis de réglage Lun 22 Oct 2018, 10:07 | |
| Bonjour
Mon tracteur est un N72, moteur MWM AKD 112 Z.
Michel | |
kikicoquille
| Sujet: Re: vis de réglage Lun 22 Oct 2018, 10:32 | |
| Bonjour à tous !
Je ne suis pas expert en MWM, mais il semblerait que le levier au centre de la photo soit la commande des gaz...
Dans ce cas, je pense que les deux écrous avec vis fendues sont les butées (max et min) de l'accélération...
Ciao
| Sujet: Re: vis de réglage Lun 22 Oct 2018, 11:18 | |
| Bonjour à tous, Si c'est un réglage, ce doit être d'usine, car même dans la doc du moteur, ils n'en parlent pas Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: vis de réglage Lun 22 Oct 2018, 13:03 | |
| je vais regarder sur mon D22 . Le N72 est le D22 plus ressent | |
mb1
| Sujet: Re: vis de réglage Lun 22 Oct 2018, 13:46 | |
| Si c'est un réglage d'usine je pense que les vis seraient plombées.
Si c'est un réglage maxi mini laquelle est maxi ou mini., quelle est la vitesse mini et maxi.
laplume
| Sujet: Re: vis de réglage Lun 22 Oct 2018, 16:12 | |
| bonjour a tous question bête pourquoi veux tu toucher a ces vis, si c réglé en usine il n y a pas lieu d y gratter a plus michel | |
| Sujet: Re: vis de réglage Lun 22 Oct 2018, 21:11 | |
| Bonsoir ,j'ai pris des photos , en faite c'est toute la tringlerie accélérateur ,et l’arrêt ni touche pas a moins que tu ais un problème | |
mb1
| Sujet: Re: vis de réglage Lun 22 Oct 2018, 23:09 | |
| Je voulais simplement avoir une explication. C'est vrai que sur toute la doc en ma possession il n'y a aucun commentaire deçu. Bonne nuit Michel | |
| Sujet: Re: vis de réglage | |
| vis de réglage | |
