| fuite d'huile | |
alainbois
Nombre de messages : 77 Age : 73 Localisation : Pujaudran Date d'inscription : 29/06/2018
| Sujet: fuite d'huile Ven 20 Juil - 15:18 | |
| bonjour j'ai bien localisé une fuite d'huile de mon motoculteur Bouyer 333BB elle se situe sous le cache qui est tenu par 4 vis fendue de la partie ou on passe les vitesses , *est ce qu'il est possible de démonter le cache sans risque pour moi pour changer le joint qui doit être a l'origine de cette fuite , j'en suis pas certain mais pour savoir il faut voir ! je joins une photo ou j'ai mis une flèche verte indiquant l'endroit précis de la fuite ; merci et a plus ! | |
Nombre de messages : 2476 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: FUITE Ven 20 Juil - 16:06 | |
| bonjour a tous conseil etancher ecrou car l huile arrive a passer dans les filets de l ecrou ( avec pate specifique huile ) ou demonter refaire le joint papier du " carter "! cela ne doit pas etre si compliqué je t avais mis le post de gmi67 du demontage http://bouyer.forumactif.org/t2883-restauration-bouyer-333b4 photo de l aperçu coté intérieur ! c est juste une " butée " qui bouge latéralement les pignons des vitesses a part cela je ne peux rien pour toi ! @+ | |
alainbois
| Sujet: Re: fuite d'huile Ven 20 Juil - 16:30 | |
| Génial ta réponse et un grand merci
j'avais consulté le lien de gmi67 mais pas fait attention a cette photo , ce qui est important c'est ton explication en plus de la photo! eh oui par ce que je ne suis pas mécano , j'ai fait du montage mécano mais dans le BTP !
en premier je ferai un essai d'étanchéité au niveau de la vis , en plus j'ai le produit du" Loctite 542 "qui fait l'étanchéité hydraulique et pneumatique ;
je vais donc sortir toute l'huile du bloc vitesse , dévisser cette vis et remplir avec le loctite , après si ça fuit encore ce sera de changer le joint !
| Sujet: FUITE Ven 20 Juil - 17:53 | |
| re perso ? inutile faire vidange pont ! je pense qu il suffit de mettre """ le nez du motoc en l air "" et le boitier ne sera pas " immergé " cela doit être graisser par barbotage de la chaine dans le pont .... @+ | |
alainbois
| Sujet: Re: fuite d'huile Ven 20 Juil - 18:54 | |
| ok je ferai comme ça et si au cas il sort un peu d'huile j'en sortirai un peu par le bouchon vidange ; pour le passage des vitesses dans le mode moto bineuse il est dit dans la documentation qu'il ne faut pas travailler en 1ère ni en marche arrière et qu'il y a un dispositif qui empêche de passer ces vitesses car hier j'ai fait un peu de moto bineuse en 1ère et en marche arrière et j'ai donc pu les passer ; maintenant que je le sais je ferai qu'en seconde ou en troisième vitesse comme il est dit dans la doc ! viendra ensuite d'autres questions mes pour l'instant j'ai encore des heures a passer dessus , faire le nettoyage dégraissage complet avant de donner un coup de bombe rouge , j'ai trouvé par le bon coin une boite a outils que je vais recevoir mardi; ensuite je passerai au roues motrices, nettoyage et un coup de bombe aussi , et surtout changer les pneux ! en espérant faire un peu de labour en novembre pour agrandir le jardin en coin tomates ! | |
alainbois
| Sujet: Re: fuite d'huile Jeu 26 Juil - 11:56 | |
| suite du feuilleton : la fuite ne vient pas de la vis elle est bien au niveau de la jonction des deux parties en alu ;
démontage ce matin sans sortir complétement ce cache car il est solidaire d'un axe et au fond il y a des billes de roulement ;
j'ai fait un gabarit de ce cache dans une feuille de papier cartonnée et j'ai bien envie de fabriquer un joint made in alainbois avec de la chambre a air , ça fait 1mm d'épaisseur et un morceau de chambre a air découpé fait 10 cm sur les cotés , ça fait largement les dimensions du gabarit ;
qu'en pensez vous pour la chambre a air ? | |
mick.hause
Nombre de messages : 957 Age : 38 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Re: fuite d'huile Jeu 26 Juil - 12:03 | |
| Bonjour j'en pense que ce sera beaucoup mieux avec du papier à joint, la chambre à air va se dilater avec la chaleur. Moi j'utilise du papier de 0,8 rigide et résistant aux hydrocarbures, ça tient aussi bien voir plus longtemps que les joints d'origine. | |
alainbois
| Sujet: Re: fuite d'huile Jeu 26 Juil - 12:22 | |
| Tu le trouve ou ce joint parce que j'en ai vu sur internet mais c'est en grande quantité pour ce que j'ai a faire
| Sujet: Re: fuite d'huile Jeu 26 Juil - 15:23 | |
| Salut les copains.
A cet endroit là, ou l'épaiseur n'a pas besoin d'être calibrée, tu peux faire des joints avec du carton à chaussures, des boites à sucre, des briques de lait, du liège d'isolation et bien sur de la chambre à air, voire de la "pâte à joint" ou encore tout ce qui est en tube ou en pots pour faire des joints.
Nono | |
alainbois
| Sujet: Re: fuite d'huile Jeu 26 Juil - 18:44 | |
| merci d'avoir donné des astuces ; bon et bien j'ai rigolé au sujet de la signature de brunofurlano qui est génial | |
| Sujet: Re: fuite d'huile Jeu 26 Juil - 19:00 | |
| Salut les potos ! - Alainbois a écrit:
- brunofurlano qui est génial
Je sais, les femmes le disent souvent, wouahahahahaha !!! Ceci dit, ne fais pas le joint avec de la chambre à air : c'est pas pratique à tailler et ça se déforme de façon parfois incertaine : mieux vaut du carton ! Ciao ! Nono | |
alainbois
| Sujet: Re: fuite d'huile Jeu 26 Juil - 19:55 | |
| OK merci ! | |
mick.hause
| Sujet: Re: fuite d'huile Ven 27 Juil - 10:27 | |
| Salut, voilà ce que j'utilise comme papier à joint pour tout ce qui est grosse pièce en contact avec de l'huile, il est pas donné mais de très bonne qualité : https://www.la-becanerie.com/moto/moteur/joints/lot-de-feuilles-de-joint-a-decouper-papier-huile-2x15mm1.html?gclid=CjwKCAjwhevaBRApEiwA7aT530EDEJH0PW-4VsqAg3Z0yFBdBMLnvmIveuARVBZIB5RRyxG9foOU1xoC0jAQAvD_BwE tu peux être sûr que tu n'auras pas besoin d'y revenir avant de nombreuses années Pour les trucs plus "délicats" comme les carbus j'utilise celui là : https://www.la-becanerie.com/moto/moteur/joints/feuille-de-joint-a4-papier-huile-indechirable.html | |
alainbois
| Sujet: Re: fuite d'huile Ven 27 Juil - 11:23 | |
| pour celui ci :
je ne vois pas l'épaisseur , est ce que tu peux me dire l'épaisseur ! | |
mick.hause
| Sujet: Re: fuite d'huile Ven 27 Juil - 17:20 | |
| Regardes dans les options tu as de 0,15 à 0,5. Pour un carbu prendre du 0,15 ou du 0,2. Pour des carters en fonte le rigide en 0,5 est plus adapté, celui ci est souple. Ça pourrait aller aussi mais le rigide est quand même plus facile à dessiner et découper. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile | |
| fuite d'huile | |
