| Staub lunic diesel , embrayage hs | |
franc-x-marc
Nombre de messages : 108 Age : 35 Localisation : 06 nice Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: Staub lunic diesel , embrayage hs Lun 23 Avr 2018, 14:04 | |
| Bonjour a tous
Je viens d'acheter un chenillard lunic avec moteur jlo diesel....
Pas mal rouillé mais rien de bien mechant , j'ai la lame avec les verins.
https://i.servimg.com/u/f62/16/70/82/29/img_6210.jpg
Seul soucis l'arbre d'embrayage qui a perdus quelques dents coté embrayage... Je comptais rechargé au semi-auto puis fraisage..... pour l'embrayage qui a morflé aussi j'ai vue que certain 2cv avait ce genre d'embrayage mon voisin a un stock de pieces je vais allé voir de plus pret....
A bientot
franc-x-marc
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Lun 23 Avr 2018, 22:11 | |
| bon , aprés la visite de la cave du voisins , les embrayage resemble fortement mais sont en 160mm pas en 180mm de plus des canelure sont bien plus petite ...
j'ai fait des recherche sur le net , pas de résultat avec les référence presente sur l'embrayage d'origine..... si quelqu'un a un tuyau sa serais simpa ...
bonne soirée | |
Mr staub
Nombre de messages : 110 Age : 30 Localisation : Oise Date d'inscription : 10/08/2017
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Mar 24 Avr 2018, 07:04 | |
| Bonjour, essaye d'aller voir un tourneur. Moi j'ai refait l'embrayage multi-disque de l'am10.
Bonne journée | |
franc-x-marc
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Mar 24 Avr 2018, 07:46 | |
| Salut
Je suis equiper t'un tour , je pensser realeser le moyeu puis resouder une bague cannelé
Aut juste retrouvé la bonne dentelure | |
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Mar 24 Avr 2018, 08:33 | |
| bonjour,
j'ai pas tout compris? tu peux nous faire une photo de ton probleme? c'est l'arbre de boite ou le moyeu qui est bouffé?
car j'ai une boite de lunic slanzi qui traine...
a+, marc | |
franc-x-marc
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Mar 24 Avr 2018, 09:15 | |
| Salut
En faite les 2... l'arbre est bouffé mais sur 1 cm ou porte l'embrayage mais ca je peut le refaire facilement....
C'est le moyeu de l'embrayage qui pose probleme car je peut pas refaire les canelure du moyeu du disque d'embrayage....
Sinon derniere solution, recharger au semi puis lime et huile de coude | |
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Mar 24 Avr 2018, 09:29 | |
| tu as les dimensions du disque et des cannelures? que je regarde a quoi ça correspond... ça n'a pas dû exister que pour le lunic !
marc | |
franc-x-marc
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Mar 24 Avr 2018, 09:36 | |
| Salut. Le diametre c'est du 180mm. Il y a 10 canelure pour le diamtre je vous donnes ca ce soir... ca resemble au embrayage de mehari , 4l etc
https://i.servimg.com/u/f62/16/70/82/29/img_6211.jpg
Mais les canelures sont grosse le diametre doit faire 30 min | |
franc-x-marc
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Mar 24 Avr 2018, 21:48 | |
| bonsoir voici les dommage sur l'arbre les dimensions de l'arbre ext:28mm hauteur d'une cannelure 2.50 distance entre cannelure au font 3.40 nombres de cannelure 10 merci pour votres aides | |
franc-x-marc
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Sam 28 Avr 2018, 11:00 | |
| salut a tous
j'ai toujours rien trouvé de mon coté ..... de plus les dimension de l'arbre ne sont pas des canelure normé donc dur dur de trouvé des moyeu cannelé adapter .....
bon week end a tous | |
franc-x-marc
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs Sam 23 Juin 2018, 11:28 | |
| bonjour a tous
j'ai rechargé l'arbre et usiné les cannelure , le disque a était acheté neuf sur agri-part.fr
pour la butée et lacontre buté du mécanisme d'embrayage ,j'ai trouvé l’équivalence sur les voiture panhard ,je recoit les pieces dans quelques jours les photos vont suivre | |
| Sujet: Re: Staub lunic diesel , embrayage hs | |
